Po użyciu vaga zacina się obrotomierz i prędkościomierz
Więc tak. Bawiłem się vagiem (problem z podniesionymy obrotami na jałowym-nie zawsze) ale już wiem, że problem na 99% jest z wytartym potencjometrem przepustnicy, ale nie o tym. Sprawdzałem obroty na bloku silnika i w instruments. Jak to z laptopem i touchpadem przy instruments niechcący kliknaąłem nastawy podstawowe. Po odpaleniu silnika wskazówki obrotomierza i prędkościomierza leżą. Jedna druga, trzecia próba nic. Zostawiłem to, za jakiś czas wróciłem do auta i wszystko gra, za jakiś czas znów problem i wygląda to tak, że jak włączę zapłon to wskazówka prędkościomierza drga, a po odpaleniu obrotomierz leży, a prędkościomierz leży albo drga. Innym razem problemu nie ma i wskazują jak należy. Wystarczy parę minut odczekać i po odpaleniu jest ok. Stało się po zabawie vagiem i vcdsem lite, przed tym problemu nie było. Co mogłem namieszać i jak można to naprawić? Wskazówka od temperatury płynu i poziomu paliwa za każdym razem wskazuje ok. W vagu gdy wskazówki się zatną w instruments pokazuje prawidłowo obroty i prędkość.
Edytowane przez mszark
