1.8t ANB wysokie spalanie
Witam mam problem z autkiem zauwazylen ze dosyc sporo pali. Od momentu kupna. Pali jakies 13l w miescie przy naprawde ekonomicznej i dziadkowie jeździe. Od kupna wymieniłem rozrzad oleje filtry. Swiec nie wymienialem. Mam 18" felgi ale to mimo wszystko 13l troche dużo przy dziadkowej jeździe.  Co logowac zeby ewentualnie znalezc przyczyne ? Logi statyczne czy dynamiczne? Nigdy wcześniej nie mialem okazji tego robic :/ komputer nie pokazuje zadnych bledow
Edytowane przez Makapaka95
Wrzuć logi dynamiczne, grupy 115+118, 002+033, 003+020.
Wszystkie grupy oddzielenie logować? Czy 115 i 118 razem itd?
Razem jak masz podane.
Turbo wstaje i trzyma ciśnienie wzorowo, podbija ci tylko ciśnienie po puszczeniu gazu, do sprawdzenia zawór DV, przepływka zaniża o parę gram do tego masz delikatne cofanie zapłonów,  do sprawdzenia sonda lambda, bo z tego co widzę korekty stoją na zero. Podaj jeszcze wartości z 32 grupy.
Sonda wygląda na trupa. Podmień sondę na jakąś używkę, wtedy zloguj i wrzuć jeszcze raz.
Aktualnie auto jest bez zawieszenia. Kiedy bedzie jezdne dam wiecej info :)
U mnie zimą, miasto okolo 16/100km zmiana biegow w zakresie 2500obr a 3000
