Koniec silnika ..
CinekZip
Witam,
Wczoraj zauważyłem przy dodawaniu gazu wychodzi jakieś "pierdzenie" , dzis również były już słychać głośniej . Zgasiłem auto i po 8 godzinach zszedłem i odpaliłem , wtedy dałem go w obroty i nagle coś strzeliło ...
na wyswietlaczu zero błędów ale niestety rozrusznik nie drgnie..
czyzby koniec silnik ?
Chcialem zauważyć ze Audi mam 6 lat robiłem różne wymiany ale sporo km przejechałem ponad 300, chodził równo itp, jednie co ostatnio zauważyłem na skrzyżowaniu jak trzymałem go na sprzęgle to dziwnie reagował , również odgłos .
silnik BLB-ost czasu pełen rozrząd wymieniłem , auto ma przejechane ponad 300tyś. Olej wogole nie kapał itp
czy mam sie obawiać najgorszego ?
Edytowane przez CinekZip
A może to tylko rozrusznik?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A czy wtedy byłby tez taki dziwny dzwiek przy dodawaniu gazu ? Tak jakby coś latało w środku ( przy dodawaniu gazu )
dalem go w obroty na biegu jałowym i coś strzeliło automatycznie sie wyłączył ...a teraz ani rusz
Na moje przeskoczył rozrząd lub coś zablokowało tłoki (odpadł zawór), sprawdź czy dasz rade ręcznie obrócić wałem.
Ps. Kolega miał taki przypadek w Oplu 3.0 CDTI, że zaczeło coś stukać, o dziwo przyjechał na tym do mnie, a po zgaszeniu już nie dopalił, pogięte zawory, ukruszony 1 tłok, pogięte 2 korby i wał.
Edytowane przez adrian242424
7 minut temu, CinekZip napisał:
Pełen rozrząd wymieniony 3 miesiące temu ...
Obstawiałbym dwumas. Sprawdź czy znaki się zgadzają na rozrządzie jak da radę ruszyć wałem i się dowiesz czegoś więcej...
Edytowane przez przem8
10 minut temu, przem8 napisał:
Obstawiałbym dwumas. Sprawdź czy znaki się zgadzają na rozrządzie i się dowiesz czegoś więcej
To wtedy byłby taki trzask i zgaśniecie ?
Ostatnio zauważyłem ze na skrzyżowaniu różnie chodziło sprzęgło raz musiałem wcisnąć aby nie telepało i wtedy nie było nic słychać
Jak po wciśnieciu cisza to własnie typowy objaw końca dwumasy. Szykuj 2tys na wymianę chyba, że zdecydujesz się na przeróbkę na jednomas :)
jeśli rozrusznik nie może zakręcić silnika to ręcznie tez nie da rady go obrócić - trzeba zdjąć osłonę górna rozrządu i zobaczyć czy pasek jest na swoim miejscu jeśli tu nic nie będzie widać zdemontował bym rozrusznik i zerknął do komory sprzęgła czy 2masa się nie rozsypała i zblokowało o obudowę skrzyni,....
jeśli się okaże ze masz komplet do wymiany to zapakuj zestaw od BRD - koło i sprzegło....
Edytowane przez SotoM
Dobre pocieszenie ...:)
Jedni już mówili że silnik do wymiany.
A pytanie czy popełniłem błąd że od razu do mechanika w 1szym dniu nie pojechałem
Czyli lepiej od BRD niż BLB ? jakiej firmy polecasz ?
Największy błąd popełniłeś w porę nie rozwiązując problemu. Przy tak rozwalonym dwumasie już o wiele wcześniej powinieneś słyszeć stuki i wibracje dochodzące z auta, bo z dnia na dzień, nagle to się tak nie sypie. W skrajnych przypadkach doszczętnie rozwalony dwumas może uszkodzić też silnik ale to już trzeba mieć wyjątkowego pecha.
Bo tak naprawdę zauważyłem i było słychać ost 2 dni  ...mam nadzieje że silink jest ok bo ost włożyłem sporo na rozrząd ..:/
masz do wyboru Sachs albo Luk, w sumie to to samo :)  ale pewnie tansze sie tez komplety znajda. Od Ciebie zalezy czy chcesz drozej i dobrze.
Edytowane przez moniuh
No to pogdybaliście sobie a mechanik potwierdzi co poszło.
Do założyciela tematu na przyszłość jak coś stuka w silniku to na biegu jałowym nie gazujemy na maxa bo musimy liczyć się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Często muszę czyścić EGR i turbo na biegu jałowym i póki co nic mi nie strzeliło ale wcześniej muszę mieć pewność co do stanu silnika.
tak kupuj zestaw do BRD - LUK lub Sachs , ja mam BRD i do siebie zamontowałem Luk bo było mi mega bardzo potrzebne auto. narazie 200km i 420Nm znosi jak narazie bez problemu od 20000km
"Łysy" nagrał nowy odcinek z kołami dwumasowymi,  zobacz co moze sie stac jak sie skonczy :) moze wyjsc bokiem
