Bartosz Kiłoczko Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 (edytowane) Witam, Po wymianie klocków hamulcowych zauważyłem że przy dohamowywaniu pedał robi się twardy lekko wpada i słychać charakterystyczne terkotanie (abs ?). I tu pada moje pytanie czy to zapowietrzony układ hamulcowy czy jeszcze coś innego ? Dodam że przy wymianie klocków lekko pociekł płyn w tylnym zacisku z tłoczka. Odpowietrzałem wraz z moim Ojcem i faktycznie były pęcherzyki powietrza, ale problem występuję nadal, duże prawdopodobieństwo ze źle wykonaliśmy odpowietrzanie i trzeba będzie powtórzyć. Jeżeli to faktycznie zapowietrzone hamulce mógłby ktoś podać instrukcje odpowietrzania układu z abs dla upewnienia się ? Audi a4 b5 1.9 TDI AHU 90 KM Z góry dziękuje Edytowane 11 Maja 2017 przez Bartosz Kiłoczko
Marek24 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Jeśli pociekł ci płyn to masz nieszczelność, przecież niemożliwe żeby wymiana klocków powodowała cieknięcie płynu a jak cieknie to się zapowietrza
Bartosz Kiłoczko Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Opublikowano 12 Maja 2017 Ogólnie nie cieknie, przy zakładaniu szczęk które ciasno wchodziły na klocki delikatnie pocieklo z tłoczka
