[B6/B7 TDI PD - 8V] Adaptery mocowań pompowtrysków
Witam tak jak w tytule słyszał ktoś kiedyś o adapterach mocowan pompowtryskiwaczy ? Kiedyś mi się przez oczy przewinelo takie cudo, chodzi o to żeby pomka była dociskana z 2 stron a nie jak w fabryce wybijajac gniazda.
Nic nikt nie słyszał nie mogę tego znaleźć ale kiedyś widziałem ???
Ja widziałem ktoś w Polsce robił ale to jakiś wyspawany custom
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
nie ma się co bawić w takie rzeźby, bo na niewiele się to zda. ori mocowanie wytrzymuje naprawde sporo.  jeżeli chcesz coś polepszyć to zmień na nowe same śrubki dociskające pompowtryskiwacze gdyż w zasadzie to one są winowajcą. są cienkie i długie, po uplywie czasu wydłużają się jeszcze bardziej przez co zmniejsza się docisk pompek i wtedy rusza kula śniegowa problemów..........jak wykrecisz starą i porównasz z nową to zobaczysz na własne oczy różnicę.
sam mam zamiar to zrobić na dniach
ok dziękuje panowie tak zrobię bo właśnie  wymieniałem zestaw montażowy pompowtrysków uszczelki i tak dalej i zauważyłem lekkie ślady na pompce i w gnieździe pompowtryskiwaczy z jednej strony wyrobione. A powiedzcie jak teraz bym kupił mocowania ze śrubami to czy coś się stanie jak je teraz zamontuje bez wyciągania pompowtrysku ? dziekuje za informacje z góry
u mnie po 340 000 nie było nic wyrobione, gniazda ja frezowałem przed założeniem nowych uszczelniaczy
Mocowania nie kupuj, ta kostka jest twarda i się nic z nią nie dzieje, kup sobie same śruby - 038103385A x 4szt
Lepiej zamiast kostek dociskających kupić sobie śrubę regulacyjną WHT000530 x 4szt i prze-regulować pompki na 180 st.
Ale zaraz..kolega wymieniając gumki nie dał nowych śrub? Czy jeszcze nie zdążył tego zrobić?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
nie dawał nowych śrub własnie dlatego czy teraz jak piszecie dać sruby regulujace nowe i śruby trzymajace pompi i werugolac na 180 stopni rozumiem tak zrobie bo w sumie wymieniliśmy wszystkie uszczelki wraz z grzybkami na pompkach i niestety moglem pomysles o sróbach :/
51 minut temu, milio86 napisał:
czy teraz jak piszecie dać śruby regulujące nowe i śruby trzymające pompki i wyregulowac na 180
TAK ;)
Ciesz się, że przy skręcaniu nie zerwało gwintu na starych śrubach...
Edytowane przez kamil-vag
OK dzieki za pomoc panowie. Pozdrawiam
