Błąd 17965 A4 B6 AWX i utrata mocy
Wywala u brata w A4 B6 AWX taki błąd 17965 jest to przeładowanie turbo.Wymieniliśmy wężyki oraz zawór N75 i nic nie pomogło sztanga od turbo chodzi płynnie.Podczas jazdy raz go muli zaraz idzie dobrze nieraz jest to tylko chwilowe a nie raz musi zgasić silnik i na nowo go odpalić i znów działa wszystko na wolnych obrotach jak go wykręcę nawet do 5 tyś obr to nie odłączy turbo tylko pod obciążeniem .Jak można to zdiagnozować co to może być ?
Edytowane przez Mariusz
Map sensor podmień z kimś. Miałem taki przypadek, objawy dokładnie te same. Pokazywał śmieci i auto jechało albo nie jechało :)
Usterka zdiagnozowana czujnik ciśnienia doładowania.Tak jak kolega MISIEK napisał.  Nie wywalał błędu ale mieszał troszkę .Wymieniony na Nowy OEM i autko hula aż miło
