kontrolka ciśnienia oleju
Witam,
mam problem z Audi a4 b6 1.8t lpg 2002r silnik BFB. Od jakiegoś czasu zapala się kontrolka na wyświetlaczu ciśnienia oleju (oldruck). Po czym gaśnie i znów się zapala. Wymieniłem już czujnik cisnienia, wyczyściłem miskę i smok, zmieniłem olej na mobil super 3000 5w30 po czym wlałem motodoktora, aby zagęścić olej, ale problem dalej jest ten sam.  Ciśnienie było sprawdzone zegarem mechanicznym i ma dobre parametry. Brakuje mi już pomysłów co go może boleć.
Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Mierzyłeś ciśnienie silnika (sprężanie) czy oleju? W momencie sprawdzania kontrolka się paliła czy nie?
Edytowane przez JawoR36
Ten motodoktor to tak dla polepszenia sytuacji ? :facepalm:
Ciśnienie oleju było mierzone. a kontrolka nie świeciła, ciężko trafić żeby zmierzyć jak świeci.
raz się zapala już po 5km i gaśnie po dwóch trzech sygnałach a czasami mogę jeździć po 20km i nic się nie dzieje :kwasny:
Pewno mechanior mu polecił :grin: Tak jak mój, żeby przejść z 5W30 na 10W40, bo niby za rzadki i przez to problem z ciśnieniem. Wyszło na przytkanego smoka.
Smok był czyszczony i nic to nie dało!!! Trzeba chytac się wszystkiego po koleji.
Zmierz jeszcze raz ciśnienie oleju. Powinno się mierzyć od zimnego silnika i czekać cały czas z założonym manometrem aż się silnik zagrzeje i ciągle obserwować wynik.
Jak będzie poniżej normy to pompa do wymiany. Jak ciśnienie ciągle będzie dobre to coś z panewkami będzie nie tak.
Mam jeszcze jedno pytanie.
gdy odpalam auto pokazuje mi spalanie 8.4 lub 8.5 po ruszeniu pokazuje 40.7 i spada, i za chwilę już  jest normalnie. Tak samo się dzieje jak stanę gdzieś np. Na światłach! Czy to normalne ?
Ta, w momencie ruszania takie spalanie to normalka
Dzięki za odpowiedz☺
