Problem z klapą bagażnika
Witam,
Mam problem z klapą bagażnika. Zamek działa jak należy tzn. otwiera i zamyka. Po wjechaniu w dziurę lub inne nierówności na komputerze wyświetla mi otwarcie bagażnika. Bagażnik jednak jest zamknięty. Wygląda to na złe odbieranie sygnału..
Błędy:
5 Faults Found:
01317 -  Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01561 -  Left Rear Door
            61-10 -  Won't De-Safe - Intermittent
01562 -  Right Rear Door
            59-10 -  Can't Unlock - Intermittent
            61-00 -  Won't De-Safe
01332 -  Door Control Module; Passenger Side (J387)
            80-00 -  Single-Wire Operation
Od czego zacząć?
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi.
Przyłączam się, mam większość tych błędów co ty. Wiem, że u mnie szwankuje przycisk otwierania szyby kierowcy ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z błedami 01561, 01562.
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem. Klapa się nie domyka (muszę mocno uderzyć do zamknięcia) ale jak już się zamknie to na FISie pali się otwarta. Co to może być? I czemu się klapa nie domyka?
Czy błędy są stałe ??? według mnie powinny być usuwalne i związane z zamknięciem centralnego przy otwartych drzwiach.
Mikrostyk w zamku lub problemy z kablami (przetarte) na połączeniu klapa-karoseria.
