Moja S4 B8 upragniona :)
_Andrzej_
alarm przy 0:28 z czego wynika? EGT? boost ?
Drugie pytanie - z ciekawości, bo z doświadczenia wiedziałeś że może Ci wyjechać (nie cisnąłeś do oporu jak zbliżałeś się do ciężarówki) -> z ilu hamowałeś? po słupkach i biorąc pod uwagę, że film ma 30kl/s wychodzi mi, że miałeś 54 km/h więcej niż przewiduje limit (jeśli to autostrada?). Ja bym ten film z youtuba wywalił zanim znajdzie się "życzliwy"...
przy 0:28 coś tam w telefonie pikło , ;)
filmik był po to aby ostrzec innych jakie sytuacje głupie mogą wyjść. Dlatego zawsze jak wyprzedzam takie zestawy to nie przyśpieszam, chyba że już koło nich jestem.
Masz rację , życzliwych nie brakuje :D
Jadą w tym roku nad morze miałem takich sytuacji kilkanaście :/
Piękne auto! nie potrzebnie tu zagadałem bo zazdrość mnie teraz zżera
ładniutka :) mogłem szukać 3.0 V6 :P bo z 2.0TFSI na stage3 więcej niż 330KM nie wypluje :P a w 3.0 V6 taki potencjał :)
23 godziny temu, sajmon136 napisał:
Siema i jaki zestaw klep zakładasz?:wink:
Rozwiń Szymon, bo nie złapałem :facepalm:
 Jakie hamulce na przód zakładasz?:D
Hamulce na razie ori. Robia robote, auta nie upalam, to zdaja egzamin. Raz musialem hamowac szybciutko z 270 to okolo 90 i nie bylo problemu. W przyszlosci pomysle nad czyms wiekszym, ale puki co to fundusze male. Chcialbym jeszcze kola na nastepny sezon kupic 20", ale w dalszym ciagu nie wiem co. Nie wiem czy nie pozostane przy rotorach, bo coraz bardziej mi sie podobaja.
Wyłącz date i lampe błyskową następnym razem,  będzie lepiej :wink:
Edytowane przez TOM3K
Zrobie jak mowisz i zobaczymy. Ale powiem Ci szczerze, ze lampa chyba byla wylaczona z tego co pamietam ...  moze slonce za silne bylo, nie wiem...
widać ze zdj jest z lampa [emoji6]
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dnia 10/07/2017 o 19:50, Ogi napisał:
Po wywaleniu katow nie wali ci z wydechu ?? Pytam bo sam wlasnie sie zastanawaim co z tym fantem u siebie zrobic.
Nie , nie jest zle. Jak jest zimny to troszke poszumi, ale to chwila i jest ok. Przy bucie ladnie auto slychac, jak sie jezdzi normalnie i spokojnie to praktycznie jak seria.
Edytowane przez _Andrzej_
Dnia 02/06/2017 o 05:07, skrzypul napisał:
Mam stage 2 na małym kółku kompresora. 450KM 520NM
Jest dobrze ale w upalne dni słabo z mocą. Po montażu coolera wodnego np. od APR i podmiance katalizatorów na luźniejsze auto jeszcze lepiej będzie reagować na gaz i nie będzie się tak mocno gotować.
Jest to jednak ciężka krowa i te +30KM i +50NM dobrze daje się wyczuć.
Może na przyspieszeniu do 100 zbytniej różnicy nie ma między stage2 a 3 ale w ruchu codziennym znacznie żwawsze się zrobi.
Jak masz czas na dobywanie gratów to szukaj coolera.
pozdrawiam
Wymiana coolera (REVO) doszla do tego stage 2 i downpipy - moc dostepna w kazdych warunkach pogodowych ;)
