[ALL] Producenci części do rozrządu
witam
mam pytanie czy rolka napinająca Ruville powinna miec napis made in germany? bo moja ma na pudelku made in germany, a na rolce jest LITENS made in canada :/, rolka prowadzaca pudełko ruville germany, a na rolce napis INA slovakia, i czy na pompie wodnej powinien być jakiś napis bo nic nie widze, pudelko ruville germany, co to jest ?? to sciema czy orginal bo juz sam nie wiem :// to pudelka są tylko z niemiec ? :D
"pompa wodna ma wyryty z boku znaczek i napis ruville"
Ostatnio jak u siebie zmienialem rozrzad to wkladalem rolka INA napinacz LITENS a pudelka mialem INA i takie same zostaly zdemontoane.
to zalezy kto to pakuje
a co to za firma LITENS, wie ktos? bo INA to chyba dobra tylko ten litens :/
Zakładaj kolego bez obaw! INA tj bardzo dobra firma, natomiast Litens również nie jest zła, ruville ma zasade ze w opakowaniu znajduja sie czasami choc niekoniecznie czesci innych producentów. Co nie oznacza ze wciskają lipę. To nie żadna ściema wiem co mówię bo pracuje w firmie motoryzacyjnej i moja firma importuje od producentów każdego rodzaju części i takie przyjeżdżają prosto z pierwszej ręki. :)
to ja przedstawie jak mam u siebie :) akurat odebrałem karton części :>
rolka przekładni pasowej INA (rimmenspann.ZR 533002920)
rolka przekładni pasowej INA (spannarm,m,ZR 533008320)
rolka przekładni pasowej INA (umlenkrolle ZR 532018910)
kolejna rolka Ruvielle (spannrolle 55703)
powyższe produkcja Niemcy, ori opakowania i częsi podpisane
rolka napinająca SKF (belt tensioner pulley vkm11151) - produkcja Kanada, na części napisane Litens Kanada
paski Gates numery: 5531XS, 6PK2413, 4PK1240, 5520XS (dali 2 sztuki chyba im sie cos pomyliło albo nie wiem - trzeba wyjaśnić przed zaprowadzeniem auta na warsztat),
pompa wody DOLZ,
do tego zakupiłem filtry oleju, powietrza i paliwa oraz płyn do układu chłodzenia K2 Cooler. Jeszcze tylko olej załatwic i mozna działac :)
:mysli:
Chyba w niedalekiej przyszłości chcesz jeszcze nagrzewnice wymieniać.Płyn do układu to G12+ 34 zł w ASO za 1,5 litra koncentratu więc chyba nie warto lać jakiś wynalazków.
pompa wody DOLZ,
bo jak masz 2.5 V6 to chyba idą 2 paski :>
ja tam nie wiem :D ja tylko sprzątam hehe ale faktycznie na zdrowy rozum muszą byc dwa :)
:mysli:
chlodnice, pompe wody albo uszczelke pod glowica :mysli:
pompa wody DOLZ,
Trochę ryzykujesz z tą pompą.
Przy wymianie rozrządu w takim silniku postawiłbym na coś lepszego i sprawdzonego np. SKF :)
Płyn też powinien być dobry, tak jak napisali wcześniej koledzy.
Przy wymianie rozrządu w silniku 2,5 TDi wymienia się dwa paski: pierwszy pasek napędza walek rozrządu a drugi pasek napędza pompe wtryskową. A co do rolek firmy INA i Litens - są to firmy które dostarczają rolki na pierwszy montaż (najwyższa półka i jakość). Rolki tych firm pakowane są w oryginalnych zestawach rozrządu.
aha, czyli mozna montować, oki dzieki... :)))
ja kupilem ten z pompa za 297zl i juz jest zalozony, stare czesci takich samych firm jak kupilem hehe :shocked:
