Dziwne zachowanie ABS
Witam, koledzy pomóżcie od jakiegoś czasu przy każdym hamowaniu wypycha mi pulsacyjne pedał. Tak jakby zawsze włączał się system abs. Wydaje mi się ze to tylko prawe przednie koło. Nie wywala mi żadnego błędu. Co może być przyczyna proszę o pomoc. Pozdrawiam.
moze byc inna wysokosc opony,uszkodzona koronka abs,lub uszkodzony czujnik,mogl sie tez czujnik wysunac z gniazda troche.
Czyli sporo tych możliwości opony zawsze zakładam takie same wysokie. Wiec co zrobić pierwsze ? Ma ktoś może zdj gdzie dokładnie jest ten czujnik abs bo jestem zielony w tym temacie. Ewentualnie nowy czy jest drogi?
Brudny lub zbyt duża odległość czujnika ABS od koronki. Musisz sprawdzić VAGiem, porównać prędkości każdego koła. Mają być identyczne.
Dzięki wielkie. Powiedz mi jak to dokładnie powiedzieć mechanikowi i jaki może być tego koszt ? Sam nie jestem w stanie tego zrobic
Sterownik ABS-u otrzymuje fałszywe informacje z jednego czujnika ( lub kilku) o prędkości. Poszukaj w twojej okolicy kolegę co ma VAGa. ogarnie ci to szybko, znaczy powie ci które koło oszukuje. Robiłeś ostatnio coś w zawieszeniu lub hamulcach?
Tak zmieniałem amortyzatory z tylu ale przed zmiana już miałem problem z tym. Zamówiłem kabel do lapka. Masz może jakiś program darmowy żeby sprawdzić ten czujnik ?
Najlepszy program do twojego autka to VAG-COM 311-2. do pobrania z netu. Na forum jest dużo o tym jak go zdobyć i uruchomić . Program jest po angielsku ale spokojnie dasz radę.
