1.8t ANB analiza logów
Witam mam takie pytanie silnik anb po programie na 180 koni+DP czy przepływomierz nie wskazuje za małych wartości oraz pojawiają się stuki, ale tylko na benzynie na gazie jest w chyba okej. Czy to wina wtrysków benzyny i czy przepływka już zużyta ?
Benzyna
http://vaglog.pl/log-115_114_5r7srL5.html
http://vaglog.pl/log-002_020_321R6.html
LPG
http://vaglog.pl/log-002_020_WA4s2.html
Wtryski są jakieś większe??
Zrób logi na PB 002+033, 003+020, 115+118
Wtryski standardowe 240 na regulatorze 4 bar
No mało wskazuje . Z tego co pokazuje przepływa to jakieś 150 koni.
Program był robiony i czuć dużą różnicę w przyspieszeniu tylko, że był on robiony jakoś rok temu i niestety wtedy nie sprawdzałem logów przepływomierza. Czy podczas robienia programu coś tuner zmienia z wartościami przepływomierza czy on automatycznie po programie powinien pokazywać więcej? Logi zrobię jak będę miał drugą osobę do pomocy.
Powinien z automatu pokazywać więcej.  Może po prostu padł ?
z przeplywu jest jakies 150km ,ale za to doladowanie masz jak na auto po programie,jezeli seryjne wtryski to przyjrzalbym sie cisnieniu paliwa,moze tez byc spaprany program.
daj loga 002+033
Logi po wymianie przepływomierza na regenerowany bosch, widzę że zaczęły pętlić wtryski od 5000 obrotów chyba muszę założyć większe.
PB
http://vaglog.pl/log-002_033_5Z109.html
http://vaglog.pl/log-003_020_39466V.html
http://vaglog.pl/log-115_118_qeJj7T1.html
Pierwszy log robiony pod górkę kolejne lekko z górki.
Mam jeszcze błąd p1556 Charge pressure control negative deviation pojawia się on tylko podczas robienia logów w normalnej jeździe nie występuje.
Chyba logi z górki będą do poprawy bo nie było takiego obciążenia.
Edytowane przez krbartek
Pierwszy log był bez błędu jeszcze, pozostałe już z błędem i tryb awaryjny. Błąd spowodowany jest tym że program jest nie przystosowany do turbiny, wymaga 0,9 bar do odcinki, to turbo nie jest w stanie tyle napompować, w niższych partiach turbo jakoś sobie radzi, ale jak przeciagasz do odcinki to niestety nie jest w stanie i wywala bład i przechodzi w tryb awaryjny.
Przepływka mierzy dobrze teraz.
Czyli już nic z tym nie zrobię, a jak w przyszłości padnie mi turbo i wsadzę k03s to bedzie lepiej pompowało bez błedu? A co z spalaniem stukowym na pb jest a na lpg niema?
  • 4 tygodnie później...
Mam jeszcze takie pytanie czy na ten błąd ciśnienia podkręcanie sztangi wg coś pomoże?
Mozesz sprobowac ale raczej marna szanas ze to turbo napompuje tyle co chce program.
@Łukasz13
To w przyszłości jak bym wymienił na k03s to dała by radę ta turbina ?
