[B5 AJM] CAN a licznik poliftowy
Witam
SPotkalem sie z niejednoznaczną opinia odnosie istnienia szyny CAN w instalacji B5.
A4 B5 rocznikowo 2001 , zegary mam z cyforwym zegarkiem i bialym podswietleniem ale bez pełnego fisa (tzw pół fis)
takie jak te
527293402
Chce wymienic graja ( chorus I kasete) na tego od A6 - Concert II CD. Radio to do porpawnego dzialania potrzebuje sterowania CAN. Dzieki koledze Grzesiek234 wiem jak pozamieniac piny we wtyczce do radia ( za co muchos gracias :good: )
...i tu prosba bo szukalem na forum ale nieskutecznie :embarrassed:, - chodzi jakis schemat i rozpiske pinow w liczniku poliftowym.
zeby dogrzebac do Cana ( podobno bylo juz na forum)
Ja też sie do tego przymierzam!! Piny do licznika juz mam!!! Idealnie pasuja te z kompa od przycisków Power Reset itp. (trzeba tylko z tych małych wtyczek wyciagnąć, do tego kabelki dwa tak najlepiej min 50 cm (takie były w kompie razem z pinami)
Juto robie atak:)
Mam tylko dylemat czy podłączyć do pinów 18 i 19 czy 20 i 21!!
Nie zależy mi na wyswietlaniu na FISie , bo nie mam pełnego
Chodzi o wł / wył radia po przekreceniu kluczyka, nie gasnieciu co godzine oraz działaniu podświetlenia ( bez spinania na krotko kablem )
znalazlem na forum A4 że :
Licznik z 1/2 FIS
Blue 32-pin multi-pin
connector
for basic functions:
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
Green 32-pin multi-pin
connector
for auxiliary functions:
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
Jak wyciągnąc licznik chyba wiesz!! Zieloną kostke bedziesz miał z prawej strony. Delikatnie bo ja mam trochę krótkie te kable. Rózowa dzwigienka póżniej mała plastikowa opaska na kablach i wczesniej jeszcze taka różowa wsuwka zabezpieczajaca osłone tej kostki. Tyle z dzisiejszej analizy jutro jak dobrze pójdzie reszte wrzucę
darulez zegary z małym fisem niezadziałąją Ci jako CAN adapter... Tylko duży fis i cyfrowy zegarek - VDO D12 :wink4:
a czy to radio nie zagad a z którąś parą z tych z zielonej wtyczki
The_troll daj znać jak cos wyrzezbisz. ja sie mam zamiar zabrać za to w next weekend.
Alvaro odbierasz nam nadzieje :no: ...ewnetualnie pozostanie kupic tego CAN BUSA. Kolega kobra7 bedzie miał je dostepne niedługo
Hmmmm. Takie poświęcenie: ludzie walą do kościoła a ja pod blokiem licznik wykręcam :):polew: Efekt taki: w kostce piny 18 i 19 zajęte!!! Więc wpinam do
Podpinam do radyjak i .....lipa!!! :shocked: Jak to możliwe ze piny 18 i 19 są zajete a kabelków w kostce iso brak!!! Moze sa wpięte w inne miejsca bo w kodach wyposażenia mam radio concert a wsadzone mam Chorus 2! Czy ktos mi pomoże. Licznik mam niestety JEAGER ale z cyfrowym zegarkiem i białym podświetleniem!!!
Znajdziesz je w sterowniku silnika.
Robiłem to u siebie podłaczając RNS-E.
Posłuchajcie Alvaro, chłop dobrze gada :wink4:
Czyli najlepiej wymienic licznik na pełny FIS!!
Musi być VDO D12.
Jegery nie zasąpią emulatora CAN
Nie wiem czy w Twoim przypadku nie lepiej kupić emulator. Wymieniając licznik będziesz się babrał z immo
Chyba sobie dam spokój!! Kupie jakis tani emulator! Mam jeszcze jedno pytanko!! Gdybym tak pociagnoł od tych pinów 18 19 co do sterownika silnika ida to jaki byłby efekt?? Macie moze jakis dobry(tani) namiar na ten adapter CAN
Tak wiec czekam na info w sprawie adaptera!!
[br]Dopisany: 19 Styczeń 2009, 15:29_________________________________________________Podświetlenie zrobione!!!
