Uchwyt/Guma mocująca Tłumik
Witam
Czy orientuje się ktoś jaki może być nr części??
Czy wymienia się samą gumę czy raczej cały uchwyt???
cały uchwyt, sa na allegro całe komplety
A żeby zdjąć ta gumę z tłumnika trzeba poprostu wyczepic na siłę??
Czy jest jakiś inny patent na to???
          można przeciać
A jak to na Allegro wpisać aby znalesc??
Ktoś dałby radę podać nr części???
Mam takie mocowania jakbys chcial
Hej
Napisałem na pw
  • 4 tygodnie później...
To jest panowie wieszak z samego konca tlumia? Tego ostatniego przy zderzaku juz prawie?
Tak dokładnie
W jakim celu wymieniasz ten wieszak? Pytam ponieważ mam pewien problem z klekotem wydechu przy odpalaniu i zastanawiam się czy to nie ten wieszak właśnie. Nie orientujecie się czy są jeszcze jakieś uchwyty/opaski, które trzymają wydech?
Przy wyższych temperaturach (problem około 10 stopni C i w dół nie występuje!!!) podczas odpalania jest taki dziwny metaliczny dźwięk w tylnej części. Zapewne dwumasik nie tłumi już drgań jak kiedyś i coś się poluzowało, tylko pytanie CO?
