jordan233 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam Dzisiaj powstał problem z hamulcami,gdy jadę wolniej(w mieście) i przyhamuję mocniej,to pedał robi się dziwnie twardy i charczy(podobnie jak bym hamował w zimie i ABS by się załączył) ,przy szybszej jeździe tego nie zauważyłem,nie wiem czy pompa siada czy też servo,płyn hamulcowy nie ucieka,wymieniałem rok temu,co to może być??
_Solar_ Opublikowano 16 Stycznia 2009 Opublikowano 16 Stycznia 2009 posprawdzaj węzyki elastyczne węże moga być już nieszczelne popuchniete byc moze ze serwo nie dzialala poprawnie albo zaciął się zaworek zwrotny w serwie( to jest to coś do czego jest przymocowany wąż jesli dobrze pamietam )
jordan233 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 hejka Podłączyłem pod VAGA i nic Odłączyłem kostkę spod maski ta od ABS-u i odpaliłem auto ,i zapalily się kontrolki ABS i czerwony wykrzyknik,ale przejechałem się i problem zniknął,ale podłączyłem kostke spowrotem,skasowałem błąd ,ruszyłem autem i znowu to samo przy hamowaniu ,abs się załącza, trzeba będzie czujniki sprawdzić,no i te węże. _________________
_Solar_ Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 posprawdzaj czujniki oraz dobrze było by je przeczyścić,posprawdzaj tez węże jesli wszystko bedzie ok to wydaje mi sie ze może być serwo kopnięte
jordan233 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2009 Jeszcze raz skanowałem VAG-iem autko i wyskoczył mi błąd 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) Czyli lewy tył,patrząc na auto czy siedząc w środku?????? Od strony kierowcy?
peresik20071 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 pdłacze sie do tematu u mnie nie dość że słabo hamuje tak jak by pulsowały no i po odpaleniu zapala mi sie czerony wykrzyknik ale gaśnie tylko po jakimś czasie wiec jest coś nie tak może jakaś mała podpowiedz od ziomków:)
_Solar_ Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 pdłacze sie do tematu u mnie nie dość że słabo hamuje tak jak by pulsowały no i po odpaleniu zapala mi sie czerony wykrzyknik ale gaśnie tylko po jakimś czasie wiec jest coś nie tak może jakaś mała podpowiedz od ziomków:) sprawdz klocki hamulcowe na początek byc moze ze zapowietrzył Ci sie uklad hamulcowy który trzeba rzecz jasna odpowietrzyć
jordan233 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2009 Więc tak Wyczyściłem każdy czujnik ABS,i wszystko jest ok!! Dodam iż jeden z czujników był tak zasyfiony że hoho ,teraz jest wszystko ok,dzięki za podpowiedzi !!!
szczur Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Witam ja tez pozwolę się podłączyć pod temat ja mam problem z hamulcami tzn mianowicie gdy hamuje pierwszy raz jest ok za 2 tez a za 3 pedał hamulca robi się twardy co może być powodem takiej sytuacji dodam jeszcze ze gdy prze gazuje pedał robi się miękki normalny...proszę o pomoc co mogę zrobić żeby było dobrze (AUDI A4 1997 1.9 TDI)
