[B6 AVF] Czujnik temperatury, skacząca dawka paliwa
51 minut temu, czachapll napisał:
Wałek trochę wytarty to raz a dwa przełożyłem 4 pd na 3 i korekcja poszła za nim.
Jak dałeś na te dwie pompki co zamieniałeś miejscami nowe uszczelniacze i nowe podkładki termiczne, dokładnie wyczyściłeś z nagaru powierzchnie do których przylega podkładka termiczna ( w głowicy i na pompce ) i dopracowałeś powierzchnie gniazd pompek do takiego stanu że na pewno nie uszkodziły nowych uszczelniaczy, śruby mocujące pompki poszły nowe i montaż zrobiony zgodnie ze sztuką, to powodem wysokich korekcji teraz na trzecim cylindrze powinna być uszkodzona pompka.
Jest tylko jedno małe ale.
Opisujesz wcześniej że korekcje na czwartym zmieniały się w bardzo szerokim zakresie, co w większości przypadków wyklucza winę pompki, zazwyczaj te uszkodzone swoimi parametrami cały czas podczas obserwacji parametrów odbiegają od normy o stałą wartość.
Dla tego podejrzewam że któryś z punktów pierwszego zdania nie został potraktowany z odpowiednią starannością albo został pominięty ?:decayed::hi:
Teraz maks 0.70 na 3 cyl ale jednak ten plus poszedł na 3 cylinder ;)
Napisałeś mi na PW że nie zmieniłeś uszczelniaczy na nowe :naughty:
Który z punktów mojego pierwszego zdania z poprzedniego posta nie został jeszcze spełniony ?
Nie zachowując wszystkich zawartych w tym zdaniu zaleceń na raz, nie mamy żadnej pewności że jak wynik korekcji pójdzie za pompką to będzie wina pompki, czyli cała wykonana przez Ciebie praca jest bez sensu .....:decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Jest jeszcze tak, że gdy jadę i daję na luz to dawka nie zmienia się i obroty na vag są stałe 882, a na postoju na luzie już skaczą. Ktoś wie jak to wytłumaczyć?
