Audi/A4/1.8T/byMartinger416
Klamki spoko ale oświetlenie nóg rzeczywiście duuużo za mocne :) może jakaś folia do przyciemniania lamp ? :eusathink:
Myślałem, że nogi masz włączone po otworzeniu auta... tak to za jasno według mnie ;) klamki same wystarczają ;)
W klamkach kupowałeś taśmy led czy zwykłe led jak w oryginale ?
Myślałem, że nogi masz włączone po otworzeniu auta... tak to za jasno według mnie [emoji6] klamki same wystarczają [emoji6]
Bo mam ale to tylko do zdjecia [emoji28] chcialbym na stale ale za jasno swieca
Diody zwykle jak fabryczne :)
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
W dniu 17.01.2018 o 18:50, cysiek18 napisał:
Ale standard jest 312 i 255, 320 i 288 :) Dlatego pytam skąd u ciebie taka dziwna koniguracja :)
no ok ale u mnie jest 320 i 255 bo tyłu nie ruszałem jedynie przód 312---->320
PS fajne to rodzinne foto apropo ledów mnie odpowiada ten zimny trupi kolor
kupowałeś tutaj czy na alledrogo?
alledrogo :)
Nowe podgrzewane spryski od @rafi10612:banan: i kubeczek w chromie. Czekam jeszcze na okazyjny przycisk ESP i szufladkę bądź same przyciski:)
Co sądzicie o polakierowaniu chromów dookoła szyb, relingów, lusterek i dyfuzora w grafit?
Edytowane przez martinger416
Mnie osobiście chrom bardzo odpowiada poluje teraz na lusterka w chromie
Widzialem lusterko 5pin w chromie na allegro za stowke- zabieraj je [emoji16]
Wysłane z Xperia XZ
Zestaw podświetlanych chromów zamontowany dzięki @Exmi :kox:
Podświetlane chromy? Brzmi to dość ciekawie. Jak wygląda ich montaż? Dodaj zdjęcie jak to wygląda po zmroku.
Źle sprecyzowałem te świecące chromy ? Wiadomo że chodzi poprostu o kubek w wersji chrom [emoji6]
Wysłane z Xperia XZ
Dzisiaj dzień wolny i wielkie przygotowania do montażu większego radia :)
Android czy RNS-E ?
Oczywiście jest jeszcze mała pustka bo brak radia no ale trzeba poczekać ?
Poprawiłem podświetlenie popielniczki wymieniając diodę z czerwonej na białą,
wygląda o niebo lepiej choć na zdjęciu jest mocno przesadzone a w rzeczywistości ta biel wygląda na delikatniejszą.
Też niedawno to przechodziłem :kox:
A z radiem to zdania są podzielone...
Ja osobiście chciałem RNS-E i mam:thumbup1:
Powiem szczerze, że na radiu trochę się rozczarowałem. :facepalm: Nie powiem, kierownica z radiem współpracuje świetnie. Ale po prawie roku nie uporałem się z niegrającym tyłem. I tak...miałem już kilka modułów ale żaden mnie usatysfakcjonował.  I na chwilę obecną coś tam te głośniczki grają ale to nie jest tak jak być powinno:cry:. Internet też swoje robi, mega ciesze się z apek jak i map google. Myślałem że z netem z pakietu będzie gorzej ale jest git. 10GB starcza spokojnie.
Domówiłem również kamerkę z którą również więcej problemów niż pożytku.:wallbash::wallbash: Nie jest to jakieś nie wiadomo co ale jakim cudem po jej zamontowaniu do blendy tablicy rejestracyjnej widzę ziemię. Gdy kamerka zauważa np. moje nogi to stoję w odległości jakieś 0,5-1m
Ale to jeszcze nic. Podłączyłem i mimo wszystko jest obraz. Ale gdy już uruchomiłem silnik wbijam wsteczny i wiecie co widzę??.. czarny ekran. No kurcze czy ktoś kiedyś coś takiego widział.
Kamerkę zamontowałem w ten sposób:
Wszystko powinno być ok.
Co do podłączenia wszystko standardowo. Kamerkę wzbudza światło wsteczne. Tak samo jak i czujniki, z tej samej lampy. Z tym, że z czujnikami nie mam problemu.
Kolejny problem to z anteną, w mieście jako tako odbiera ale poza to już istna katastrofa
Czy ktoś się kiedyś z czymś takim spotkał. :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Jakie macie rady, co kupić co poprawić, czekam na sugestie :)
Dodatkowo domówiłem już dwa gniazdka USB, jeden aby wygodnie podłączyć jakieś USB do radia, najprawdopodobniej najlepszym miejscem na nie będzie schowek gdzieś w okolicy fabrycznego wyłącznika AirBag. A drugie gniazdo USB jako zwykłe zasilanie, pewnie wejdzie gdzieś w schowku pod podłokietnikiem :)
Zbliża mi się również kolejna wymiana oleju oraz na horyzoncie jest już ruda koleżanka, która przykleiła się do rantu tylnych prawych drzwi. Na moje nieszczęście dostałem również drzwiami od koleżanki z pracy. Niestety z drugiej strony. I w ten sposób dwoje drzwi do malowania :facepalm:
4 minuty temu, MarcinL napisał:
Właśnie się do takiej przymierzam. Ale cholernie boli mnie dziura w blendzie tablicy :glupek2:
Nie bardzo chce mi się ją wymieniać sporo roboty przy niej a do tanich też nie należy.
A gdyby tak polecieć z silikonem :naughty:
Czy po włączeniu silnika obraz z kamerki zaczyna skakać aż zniknie całkowicie? Czy od razu jest czarny?
U mnie skakał aż zanikał całkowicie to zastosowałem w zasilanie kamerki filtr taki jak od CB radia gdy CB ściąga zakłócenia z instalacji. Problem rozwiązany :)
Ja do siebie też założyłem dedykowaną w klamkę z dynamicznym liniami skrętnymi. Tak to u nie hula:
No właśnie to jest mega zabawne. Obraz robi się odrazu czarny ale mam wrażenie że im bliżej jestem jakieś przeszkody tym obraz zaczyna bardziej skakać. A obraz już nawet się zawiesza gdy przeszkoda jest mega blisko 15cm. Da się to zauważyć na czujnikach parkowania.
