Filtr paliwa buczy po wymianie
Witam
Mam problem z nowym filtrem paliwa. Okazało się, że mam jeszcze oryginalny filtr paliwa i zamówiłem nowy firmy Mann. Po wymianie gdy paliwo rusza w obieg z filtra dochodzi buczenie, które słychać nawet w środku samochodu. Momentami filtr drga bardzo mocno. Po włożeniu starego filtru wszystko ustępuje i jest normalnie.
Czy ktoś miał podobny problem?
Jeśli chodzi o nowy filtr będę próbować go reklamować bo 100 zł to nie mały pieniądz.
Filtr paliwa najlepiej ori z aso,
Firma Mann to taka górna półka. Zawsze staram się wymieniać na dobre części.
Doczytałem się że w filtrze wbudowany jest regulator ciśnienia. Może on jest fabrycznie wadliwy?
pytanie czy dobrze wszystko podłączone. tez mam mana i jest ok.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
U mnie po wymianie filtra na nieorginalny po kilku km samochód wyrzygal całe paliwo przelewem przez filtr węglowy. W układzie paliwa jest duże ciśnienie i rozsadzilo nieorginalny filtr. Telefon  do ASO nowy filtr 250 zł i wszystko wróciło do normy. Każdemu powiem te samochody tylko na org filtracja paliwa. Być może w podrobkach nie wytrzymują regulatory cisnienia paliwa.
Tyle dałeś za filtr paliwa w ASO? Ja kupowałem ostatnio w getem dla kolegi do AVJ oryginalny filtr o numerze 8E0201511L i kosztował 142zł.
Niezłe ceny w tych ASO :(
Trzepia kasę nam głupie ASO Toruń
No niezły biznes mają skoro getem jest w stanie ta samą część ściągnąć za 142 zł. Jest tylko jeden minus, w getem ostatnio na części czekałem ponad miesiąc więc wszystko trzeba wcześniej planować.
Możesz mi na pw napisać odnośnie tego geta? Nie spotkałem się z tym. A4 jeżdżę trochę ponad rok i każde dojście do części org pomimo oczekiwania jest dobre.
www.getem.pl
jak ci buczy filtr to pompa paliwa już nie daje rady zmiana filtra nic nie da wymień pompe na ori z aso
Mam tak samo jak kolega.Choc ja już wymieniłem na Ori filtr paliwa i buczy nadal.Wiec mówicie że to na 100 % pompa paliwa?
U mnie również po wymianie na MANNa zaczęło buczeć, jednak po przejechaniu się kilku km sytuacja ustała, raz na jakiś czas jak auto dłużej postoi i je odpalę to delikatnie przez chwile słuchać buczenie.
Ja zakupiłem oryginalny filtr w ASO (208zł po zniżce w Bydgoszczy) i miałem również sytuację, że zaraz po pierwszym odpaleniu na nowym filtrze zaczął on drżeć i wydawać dziwne dźwięki. Po paru odpaleniach doszło bardzo głośne gadanie pompy, jakby betoniarka chodziła ?, natomiast po przejażdżce ok. 2km niepożądane dźwięki ustały i póki co jest dobrze.
