hunter999 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Ktoś zna numery oem tych tulejek ? Witam ostatnio wjechałem w ogromną dziurę i posypały mi się po 2 tulejki w tylnym zawieszeniu z obu stron( zaznaczyłem na zdjęciu które są mi potrzebne) skutkiem tego jest to że koło stoi mi delikatnie pod ukosem Numer 1: 8E0501541S czy ten numer to jest od tej tulejki? Numer 2: nie mogę znaleźć numeru tej tulejki ktoś zna bądź wie jak się to nazywa ?
MaTeo85 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 oryginalnie te tuleje występują tylko jako całość z wahaczami. Osobno nie mają numerów.
hunter999 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2017 (edytowane) Czyli nie da się tego dokupić co jest pod numerem 2 ? Bo nr1 to chyba znalazłem na necie. Edytowane 1 Czerwca 2017 przez hunter999
MaTeo85 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 może jakaś firma to produkuje, ale oficjalnie nie występuje to jako osobna część wymienna, a jako część składowa całego wahacza.
rs dziadek Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 (edytowane) Nie wprowadzaj kolegi w błąd. Numer jeden to 8E0501541S zamiennik lemfordera około 22 zł za sztukę Numer dwa to 8E0505185N zamiennik lemfordera około 37 zł za sztukę (ta tuleja składa się z dwóch części wkładanych z jednej i drugiej strony) Ja wiosną brałem od Wandeja te tululeje w tych cenach. Edytowane 1 Czerwca 2017 przez rs dziadek
rs dziadek Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Tutaj masz jeszcze link do pomocnego tematu https://a4-klub.pl/topic/352180-tylne-zawieszenie-a4b6-fwd/
hunter999 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2017 (edytowane) A te tulejki nr 1 i 3 to lepie obie wymienić czy tylko tą co jest uszkodzona ? ten wahacz odpowiada chyba za kąt koła co nie ? Edytowane 1 Czerwca 2017 przez hunter999
MaTeo85 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 3 godziny temu, rs dziadek napisał: Nie wprowadzaj kolegi w błąd. Moim zamiarem nie było wprowadzenie w błąd, co do pozycji 1 to faktycznie etka pokazuje 2 szt. na stronę nie spojrzałem dokładnie, natomiast drugiej pozycji nawet po numerze wklejonym przez Ciebie nie znajduje nic. Ale ktoś to kiedyś ogarniał więc pewnie jest jak piszesz.
rs dziadek Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 7 godzin temu, MaTeo85 napisał: Moim zamiarem nie było wprowadzenie w błąd, co do pozycji 1 to faktycznie etka pokazuje 2 szt. na stronę nie spojrzałem dokładnie, natomiast drugiej pozycji nawet po numerze wklejonym przez Ciebie nie znajduje nic. Ale ktoś to kiedyś ogarniał więc pewnie jest jak piszesz. Wrzuć sobie w google ten numer co podałem i wyskoczy kilka odnośników do tych tulei łącznie z zamiennikami.Spoko, przecież nie wiedziałeś, że jest to część zamienna.Od tego jest forum aby wymieniać się doświadczeniami. 8 godzin temu, hunter999 napisał: A te tulejki nr 1 i 3 to lepie obie wymienić czy tylko tą co jest uszkodzona ? ten wahacz odpowiada chyba za kąt koła co nie ? Jak będziesz miał już wyciągnięty ten wachacz w kształcie banana, to ja bym już tą drugą tulejkę też wymienił.Koszt niewielki. Kąt koła jest regulowany śrubą nr 10.
Wandej Opublikowano 2 Czerwca 2017 Opublikowano 2 Czerwca 2017 10 godzin temu, MaTeo85 napisał: Moim zamiarem nie było wprowadzenie w błąd, co do pozycji 1 to faktycznie etka pokazuje 2 szt. na stronę nie spojrzałem dokładnie, natomiast drugiej pozycji nawet po numerze wklejonym przez Ciebie nie znajduje nic. Ale ktoś to kiedyś ogarniał więc pewnie jest jak piszesz. ETKA jest dla sprzedawców w ASO. W tylnym zawieszeniu w B6 można dokupić z aftermarketu każdą tuleję
hunter999 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2017 (edytowane) A co wy na to aby kupić cały wahacz z tej strony? To są dobre firmy? Bo lemfordera nie widzę :/ https://www.czesciauto24.pl/oen/8e0505323m A jeśli chodzi o tulejkę którą zaznaczyłem na zdjęciu jako numer 2 czyli 8E0505185N, to na jedną stronę trzeba 2 sztuki ? Czyli na cały tył 4 sztuki tego ? Edytowane 6 Czerwca 2017 przez hunter999
