[B5 ADR] Klocki firmy A.B.S. ?
tak bez czujników
klocek z czujnikiem ma troche inne mocowanie które wchodzi w tłoczek
tłoczek tez jest inny, pisałem juz na ten temat na forum
coś jeszcze chcesz wiedzieć ?
może Ci je jeszcze wymienic ????? :polew: :polew: :polew: :polew:
poszukaj na Alledrogo, oznaczenie Ci juz podałem
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Witam jakie sa najlepsze:
klocki przód ATE,
Textar,
Lucas TRW
do tej pory miałam Ferodo ale starczają mi na krótko :confused4:
Dlatego, że są dobre, to starczają na krótko.
Napewno nie zmieniaj na ATE, bo odczujesz pogorszenie w hamowaniu.
jak Ci mało zwykłe Ferodo Premier, zapodaj FDSP :good: :good: :good: :good: :good:
no chyba że jezdzisz na Ferodo Target tudzież SL :polew: :polew: :polew: :polew:
jeżdżę na Ferodo Premier nie Target a starczają mi ledwo na 15 tys. dlatego pytałam o jakieś lepsze teraz zamówiłam od TOM77 na próbę ATE zobaczę jak one długo mi wytrzymają
jakie masz hamulce skoro klocków starczy Ci na 15tkm ????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Mechanior ostatnio przy wymianie wahacza wymienil mi klocki z przodu - stwierdził, ze juz sie nadawaly do wymiany. Mialem Lucasa - zmienil na Raicamy. Powiem, ze hamuja bardzo dobrze, nie piszcza i po sprawdzeniu mają dobre opinie na necie. a koszt 70 PLN za komplet...
te raicam-y to takie klocki... z biedronki ;( ;( ;( ;(
skad ja czułem, ze taki komentarz bedzie. :decayed: Tez myslałem, ze to biedronka. poszperałem i okazuje sie, ze nie: http://www.raicam.it/index.php?view=azienda
Mowie: na forach maja bardzo dobre opinie. tu np sa w drugiej lidze razem z QH, Optimal, NK, Delphi http://www.motofakty.pl/artykul/oryginal_czy_podrobka.html
nawet ich nie zakładam
jedno mocniejsze hamowanie i dym :confused4: :confused4: :confused4:
nie wiem - może sie pocieszam. zalozyl i juz nic nie zorbie. mowił tylko, ze nie ma zadnych reklamacji na nie i dlatego je zakłada. a zdarzało się, że Lucasy reklamowali bo piszczały.
jak piszcza znaczy hamują :> :> :> :> :>
mi piszczenie nie przeszkadza a jezdzę na FDSP
Zakupiłem klocki A.B.S (All Brake System) razem z tarczami.Oczywiście też tego producenta i :przebiegly: jeżdzę ok roku.do tej pory wszystko OK.nie pamiętam dokładnie ile za komplet dałem ale stosunkowo nie dużo (może ok 230-250)najważniejsze że z hamowaniem nie ma żadnych problemów.nie piszczą i są skuteczne :good:
czeka mnie znowu wymiana klocków tym razem z tarczami :kwasny:
Jak myślicie czy klocki i tarcze ATE będą dobre bo przyznam się że klocki już przerabiałam i Ferodo i ATE ale tarcze kupuję pierwszy raz. Może inne zestawienie?
dzięki i pozdrawiam
ferodo & ferodo :good: :good: :good: :good:
jakie masz tarcze na przodzie ?
