A4 B6 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Panowie mam audi a4 b6 1.8t silnik avj i cały czas ucieka mi płyn chłodniczy z zaślepki przy termostacie. Kupiłem nowy i wraz cieknie z tego miejsca, jeszcze raz rozebrałem i złożyłem na masę uszczelniającą (taką do misek olejowych) i nadal ubywa płynu. Co robić?
mosiek2206 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Nadal ubywa płynu bo cieknie w tym miejscu, czy uszczelniłeś że jest sucho a nadal ubywa? Jeśli nadal cieknie w tym miejscu to może po prostu składasz to niefachowo, a jeśli jest ok to szukaj dalej. -Mokre dywaniki, -Parujące szyby, -olej jak kakao, -kłęby dymu z tłumika? nic takiego nie zauważyłeś?
A4 B6 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 Jest mokro po samochodem, widać że cieknie z tej zaślepki. Płyn był spuszczony, miejsce odtłuszczone i założona zaślepka z ASO, to nie pomogło więc jeszcze raz rozebrałem i dodatkowo złożyłem na masę uszczelniającą. Po tym zabiegu nie ciekło przez 2 dni ;/ teraz pytanie jak to zrobić, czym to uszczelnić żeby było dobrze
roger18sx Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Jak cieknie to coś jest nie tak z oringiem gumowym na zaślepce.Może ten nowy jest za mały spróbuj założyć o większym przekroju.
syczylyjczyk Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Witam.Obejrzyj dokładnie całość,mogą być odkształcenia i tyko wymiana całości załatwi sprawę.
elmo814 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 sprawdz tez czy na skrzyni nie masz mokro , tam jest trojnik wody przy scianie grodziowej to tez bolączka 1.8t , tam gdzie napinacz łancucha
