Frezzuu Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Witam. Pacjent do a4 b6 1.8T BFB z 2004r Quattro. Pierwszy raz jeżdże autem z napędem Q i w moim odczuciu auto jak na 163 konie jedzie tak sobie. Nie ma tego rwania w fotel. Kolega przewiózł mnie swoim małyszem z tym samym silnikiem tyle, że w ośce i muszę przyznać, że tam wrażenia są wyraźnie bardziej odczuwalne. Auto to czysta seria, bez LPG. Podpiąłem VAGA i wyskoczyły dwa błędy: 1) 16683 -boost pressure regulation control range not reached 2) 16804 - Katalizator bank 1 - niski próg sprawności Zrobiłem logi 002, 032, 115, 118 na szybko. Grupy 002, 032: http://vaglog.com/log-002_032_Q4q8md5.html Grupy 115, 118: http://vaglog.com/log-115_118_zDXD4aO.html Sprawdziłem jedynie N75 i wydaje się sprawny. Po odpięciu i przejechaniu się auto w ogóle nie ciągnęło i w kompie złapał błąd, więc n75 wykluczam. Może któryś z kolegów bardziej doświadczonych się wypowie?
TomOskroba Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 nie szukaj bardziej doświadczonych, a sam użyj wyszukiwarki. na końcu masz rozwiązanie, zacznij od tego.
Łukasz13 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Tak masz racje auto to muł bagienny, do zwalenia kat pewnie stopiony plus oględziny żeliwa turbiny, szczelność dolotu też do sprawdzenia.
Frezzuu Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 (edytowane) Czyli Kat i klapka turbo do sprawdzenia? EDIT: Dobra panowie, jestem po akcji rozebrania turbo. Klapka turbo super, chodzi sztywno, żadnych odchyleń, nieszczelności, nierówności w przyleganiu itp, WG pracuje również wzorowo, bez przycinania i innych niepokojących akcji, ale... Tak jak kolega Łukasz napisał, to co zobaczyłem w katalizatorze od strony gorącej turbo to dramat, 90% tej kratki jest zaklejona, więc podejrzewam, że tutaj leży cała przyczyna. Teraz pytanie czy bawić się w cięcie, wyciąganie bebechów i spawanie czy odrazu wstawiać DP bez zabawy? Jeśli DP to czy trzeba coś grzebać w sofcie? Nie będzie wypluwać błędów? Edytowane 9 Czerwca 2017 przez Frezzuu
dr4gonix Opublikowano 10 Czerwca 2017 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Dnia 8.06.2017 o 14:19, Frezzuu napisał: Jeśli DP to czy trzeba coś grzebać w sofcie? Nie będzie wypluwać błędów? Downpipe na pewno nie zaszkodzi Trzeba drugą sondę wyciąć ze sterownika silnika, poza tym nie powinno być żadnych problemów.
