Tłoki AFN audi
Tłoki w audi a4 b5 1.9tdi 110km AFN będą takie same jak w passacie b5 110km? Był jeden rodzaj tłoków do silnika AFN czy kilka? Jak to jest? Druga sprawa, wszystkie tłoki są takie same? Kolejność ma znaczenie? Jak pytałem gościa na szrocie o tłok to mówił że tam były dwa inne i dwa inne.
Edytowane przez SzeFFo
Gosciu ma racje
Wszystkie AFN od początku produkcji do końca były takie same.
Co do tłoków to potwierdzam ziomka ze szrotu oraz kolege Mozgu... jedna para tłoków jest inna od drugiej.
Wysłane z OP3T
Pierwszy jest od rozrządu, zgadza się? Czyli pierwszy i drugi jest taki sam i trzeci czwarty taki sam? Czy jest inna jakas kolejność? A jak jest z zaworami? Wszystkie takie same czy też się będą różnić?
Tak, po dwa tłoki takie same.
Wysłane z OP3T
