Gaśnie po odpaleniu jak jest ciepły
Koledzy, objaw mam następujący:
Po przyjeździe z trasy (oczywiście jadąc na gazie) wyłączam auto - wszystko jest OK. Jednakże, po ponownym jego uruchomieniu - jedynie w przypadku, jeżeli silnik nie zdążył jeszcze ostygnąć po wcześniejszej jeździe - auto nie chce się przełączyć na gaz, tzn. przełącza się, ale jeździ jakby na 3 cylindrach. Muszę wtedy ręcznie go przełączyć na benzynę, przejechać na niej kilka, czasem kilkanaście kilometrów, i dopiero po takim zabiegu auto zaczyna ładnie pracować na gazie. Wydaje mi się, że najważniejszą informacją tutaj jest to, że dzieje się to tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy odpalam auto, które jeszcze nie wystygło po poprzedniej jeździe. Poza tym objawem, instalacja pracuje bardzo dobrze, auto jeździ na gazie bez zarzutu.
Instalacja jest oparta o sterownik Versus. Z problemem byłem u gazownika, ale nic nie zrobił - wg niego wszystkie parametry są w 100% poprawne i niema się do czego przyczepić...
Macie może jakiś pomysł? Jeden z mechaników (nie gazownik) zasugerował mi sprawdzenie elektrozaworu na butli czy nie puszcza gazu - tylko co do tego by miała temperatura silnika?
Może któryś wtryskiwacz szwankuje.
Sprawdzić korekty w grupie 032 i 033 przed i po zapaleniu. Być może go zalewa, a do poprawy są korekty po temperaturze gazu o ile ten Versus coś takiego w ogóle obsługuje.
