Vassyli Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Witam. Problem mam prawdopodobnie z pompkami . Pacjent to a4 b7 2.0 tdi brd 170 km . Ogólnie w aucie wszystko wymieniane na czas, turbo po regeneracji , dpf wyczyszczony , egr nowy , wszystkie rurki wyczyszczone , klapa gasząca nowa . objawy jakie dawał to nierówna praca na wolnych obrotach , szarpanie podczas przyśpieszania , byłem u 2 mechaników obaj stwierdzili że pompki do wymiany 2 szt. 1 i 4 cylinder. wiec zakupiłem wtryski nowe oringi . Po założeniu auto lepiej pali , podczas przyśpieszania nie szarpie lecz na wolnych obrotach coś kuleje , chwile chodzi dobrze , potem przebiera i zaraz jest ok . Niestety akurat nagrałem dziś filmik to nie przebierał . Ale wg mnie ci mechanicy nie umieją ich wyregulować. Auto pojechało do niemiec , będzie dopiero za miesiąc lecz już bym chciał wiedzieć na co mam się jeszcze szykować.
lukirks83 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 wygląda jakby uszczelnienie 2 wtrysku bo bipy nawet spoko, może źle założyli uszczelnienie PD i ma przedmuch dlatego leje drugi wtrysk, powiem Ci że wymiania uszczelnień PD to 70% sukcesu i jak ktoś nie ma o tym pojęcia to będą cyrki się działy
Vassyli Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Najbardziej jest to odczuwalne na zimnym silniku , jak już się rozgrzeje to przebiera ale mniej , tzn chodzi równo i zacznie przebierać i znów równo , a na zimnym to przebiera dłużej , jak już zaczyna się rozgrzewać auto to mniej .
moniuh Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 to brd, ciezko zamontowac pompke, zeby uszczelnienie nie dzialalo, bo 2 sruby i 3 gumowe oringi, nie ma podkladki jak w Boschach. te telepanie przy 50-70 to raczej niezdecydowana klapka od sterowania chlodniczka spalin. juz mi sie nie chce wklejac znow znaleziska z forum, bo kilka razy wklejalem w roznych tematach. ja u siebie mam to samo, wszystko niby sprawne. musze kiedys odlaczyc ta gruszke i sprawdzic czy pomoze i jak to wplywa na nagrzewanie w zimie.
Vassyli Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Teraz nie telepie przy przyśpieszaniu tylko wole obroty.
moniuh Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 sorki nie dopisalem dokladnie o co mi chodzilo, w czasie nagrzewania silnilka -> 50*C-70*C latem tego prawie nie widac bo momentalnie lapie temp. robocza, ale zima jak sie stanie na swiatlach/ w korku to bardziej dokucza
Vassyli Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor Opublikowano 7 Lipca 2017 Witam. Wymieniłem oringi na wtryskach jest lepiej bo nic sie nie dzieje jak nagrzeje auto chodzi równo lecz problem jest z zimnym silnikiem. Chodzi nierowno i zachowuje się jak by był zapowietrzony i nie mogł odpowietrzyć. Chyba że przyczyna nie lezy w wtryskach lecz w czym innym. Jak auto wróci w sierpniu z niemiec to zrobie logi lub inne wasze sugestje.
scania1213 Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Egr się nie domyka,lub nieszczelnośc w podcisnieniu. Warto sprawdzić.
Vassyli Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Opublikowano 11 Lipca 2017 test egr vcds ? czy rozkręcić i sprawdzić manualnie ? podciśnienia wszystkie które idą przy zaworach koło turbo oraz te na grodzi ? czy gdzieś jeszcze są?
klattaa Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 sprawdź jeszcze w tym miejscu (zdjęcie kolor czerwony) tam jest taki trójnik potrafi pęknąć tak było w moim przypadku, ale nierówna praca na zimnym nie wróciła na 100% do normy ale było lepiej. Największą różnicę odczułem jednak po bardzo prostym zabiegu. Mianowicie auto zaczęło przygasać brak mocy ledwo dojechałem na wigilię 2016. Objaw braku paliwa jakby zamarzło czy coś . Po świętach mechanik wymienił filtr paliwa i po przejechaniu kilku km znów to samo telepanie brak mocy gasł. Wróciłem do niego i on mówi zajrzyjmy do baku paliwa. To co tam zastałem przeszło moje najśmielsze oczekiwania na całej pompie smoku była jedna wielka smoła wszystko oblepione, na ścianach zbiornika dosłownie po 1- 2 cm szlamu. Wszystko zostało wyczyszczone za mocą benzyny kilkanaście litrów poszło. Od tej pory chodzi jak wściekły zero drgań normalnie bajka. PS wcześniej wymienione 2 x komplet wtrysków, głowica , egr , czyszczenie kolektora, przepustnicy i wiele innych. Nie mogłem uwierzyć że był to problem z całkowicie zawalonym brudem zbiornikiem paliwa. Teraz zostało ustalić jak coś takiego mogło powstać w zbiorniku.
scania1213 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 W dniu 11.07.2017 o 21:37, klattaa napisał(a): sprawdź jeszcze w tym miejscu (zdjęcie kolor czerwony) tam jest taki trójnik potrafi pęknąć tak było w moim przypadku, ale nierówna praca na zimnym nie wróciła na 100% do normy ale było lepiej. Największą różnicę odczułem jednak po bardzo prostym zabiegu. Mianowicie auto zaczęło przygasać brak mocy ledwo dojechałem na wigilię 2016. Objaw braku paliwa jakby zamarzło czy coś . Po świętach mechanik wymienił filtr paliwa i po przejechaniu kilku km znów to samo telepanie brak mocy gasł. Wróciłem do niego i on mówi zajrzyjmy do baku paliwa. To co tam zastałem przeszło moje najśmielsze oczekiwania na całej pompie smoku była jedna wielka smoła wszystko oblepione, na ścianach zbiornika dosłownie po 1- 2 cm szlamu. Wszystko zostało wyczyszczone za mocą benzyny kilkanaście litrów poszło. Od tej pory chodzi jak wściekły zero drgań normalnie bajka. PS wcześniej wymienione 2 x komplet wtrysków, głowica , egr , czyszczenie kolektora, przepustnicy i wiele innych. Nie mogłem uwierzyć że był to problem z całkowicie zawalonym brudem zbiornikiem paliwa. Teraz zostało ustalić jak coś takiego mogło powstać w zbiorniku. Rozwiń To jest BRD? Dziwnie te wężyki u Ciebie idą od podcisnienia
Vassyli Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Opublikowano 12 Lipca 2017 Do zbiornika zaglądałem rok temu i było okej . a zaglądałem ze względu że przed tym zanim auto zostało sprowadzone ktoś tam grzebał , pewnie spuszczał paliwo i uszkodził uszczelkę pokrywy zbiornika która wymieniłem bo po zatankowaniu do pełna bardzo śmierdziało we wnętrzu auta . Ale z ciekawości zajrzę . Ktoś może robił test VCDS egra ? jakaś instrukcja jak to zrobić ?
moniuh Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 w BRD troche inaczej to wyglada niz w EDC 15/16 wchodzisz do nastaw, klikasz start i pedaly hamulca, chyba sprzeglo i gazu, wtedy wskoczy na obroty i zrobi jedna petle testu. chyba mniejsze szanse na zauwazenie czegos niz w wczesniejszych ECU. Moze lepszym pomyslem byloby zrobienie testow dynamicznych EGR? kilka prob dla pewnosci..
Vassyli Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Opublikowano 17 Lipca 2017 znalazłem powód nierównej pracy silnika. Po uruchomieniu klimatyzacji , w momencie gdy wiatrak się uruchamia silnik nie pracuję równo , telepie , słychać na filmiku. Drugi powód telepania zauważyłem nawet na wyłączonej klimatyzacji w zakresie temperatur 0 do 80 stopni też telepie , jak się rozgrzeje to już nie . Co wy na to panowie ?
Vassyli Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Opublikowano 21 Lipca 2017 Synchronizacja w vcds 0.35 w plusie.
SotoM Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 A ustawienie walka wydechowego względem ssacego...?
Vassyli Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam . Dziś podmieniłem wentylatory ale nic to nie dało , w momencie uruchomienia klimatyzacji trzęsie się . Jutro będe przeprowadzać po południu synchronizacje wałków. 1- ustawie ssący na -.1,5 2- ustawie wydechowy względem ssącego . (może podczas rozgrzewania się silnika nie będzie smierdzieć i kopcić ) Jutro wieczorem dam znać czy coś pomogło .
scania1213 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 W dniu 1.08.2017 o 20:19, Vassyli napisał(a): Witam . Dziś podmieniłem wentylatory ale nic to nie dało , w momencie uruchomienia klimatyzacji trzęsie się . Jutro będe przeprowadzać po południu synchronizacje wałków. 1- ustawie ssący na -.1,5 2- ustawie wydechowy względem ssącego . (może podczas rozgrzewania się silnika nie będzie smierdzieć i kopcić ) Jutro wieczorem dam znać czy coś pomogło . Rozwiń Czekam na info.
