Montarz GPS-U pod stałe napięcie tracker 102
Witam
Chciałbym się dowiedzieć co jest potrzebne aby zamontować moduł GPS pod stałe napięcie w samochodzie ? Posiadam Trackera 102 z oryginalna ładowarką USB tylko nortuje mnie pytanie czy jest potrzeba jakaś przetwrónica aby podpiąc to pod stałe napięcie ( gniazo zapalniczki ) ?
Jeśli dostałeś zasilacz 12v do tego trackera to wystarczy podłączyć plus i mase.
no własnie nie dostałem mam tylko kabel USB i ładowarke sieciowa
dokładnie ten z tego linku : http://allegro.pl/tracker-lokalizator-gps-gsm-tk102-sledzenie-www-i6813011262.html
Edytowane przez Treys
To musisz dokupić zasilacz 12v.
9 godzin temu, mateusz16 napisał:
Jeżeli możesz ładować gpsa z USB to ta przetwornica będzie dobra.
ładowarka jest typowo na USB
Okej. Więc zamów zasilacz który Ci pasuje i podłączaj. :)
Myśle że tak. Gps ma swoją baterie i będzie ładowana tą przetwornicą.
Panowie, bo cholera mnie bierze. Skąd wziąć stałe 12v?
Nie chcę nic montować pod maską, chciałbym najlepiej bezinwazyjne w schowku z bezpiecznikami od kierowcy.
Jest tam stały+?
Jest tam stały+?
Napewno jest stały oraz nad nogami kierowcy tez masz stały miernik bądź próbówkę  w łapę i sprawdzaj po kablach ... :wink:
Chciałem uniknąć tego, że przez kilka minut po zamknięciu/otworzeniu auta jest +, dlatego zapytałem o gotowe rozwiązanie ;)
Tego niewiem może ktoś się wypowie. Ale zapewne są ...
Też będe coś kombinował aby wsadzić lokalizator.
No dobra,
Po prawej stronie w desce rozdzielczej:
Dwa rzędy bezpieczników oraz wtyczka.
Po lewej stronie ACC, Po prawej wszędzie stały +.
