Wymiana dwumasy - jakie koszta?
Właśnie przymierzam się do wymiany koła dwumasowego w moim Audi A4 B6, rocznik 2001, silnik 1,8T 150 km, skrzynia 6-stopniowy multitronic
Może ktoś się orientuje jaki jest koszt takiej wymiany lub bardziej zakupu samego koło dwumasowego i wszystkiego co potrzebne do takiej wymiany?
Rozwalić dwumasę w benzynie to nie wiem co trzeba robić. Jesteś pewny, że to dwumasa? Często mechanicy chcą wymieniać własnie dwumasę, a uszkodzone jest tylko łożysko.
Koszty do 2500zł za całość (części + robocizna)
Problem, który występuje w moim Audi trwa w zasadzie od momentu kiedy je zakupiłem lub pewien czas po zakupie - nie pamiętam teraz dokładnie.
Chodzi o drganie samochodu podczas ruszania do tyłu lub do przodu, mam skrzynię automatyczną więc opiszę to tak, w momencie kiedy wrzucam bieg D (jazda do przodu), puszczam hamulec i samochód samodzielnie rusza do przodu, wyczuwalne są takie nieprzyjemne drżenia, podobnie jest kiedy wrzucę bieg R (jazda do tyłu). Czasem w ramach testów kiedy mam zaparkowany samochód na wprost jakiegoś krawężnika podjeżdżam kołami pod sam krawężnik, puszczam hamulec i gaz, wtedy samochód ma zblokowane koła i próbuje jechać do przodu lub tyłu - w tym momencie także drży samochód.
Jednak jeśli podczas ruszania dodam "gazu" drżenie nie występuje. Czasem kiedy odpalam samochód pierwszy raz rano załącza się tzw. "ssanie" i obroty silnika są wyższe niż normalnie 1100-1200 obrotów (nie pamiętam dokładnie), w takiej sytuacji te drżenia są prawie niewyczuwalne lub dużo lżejsze.
a poduszki silnika i skrzyni ok?
Jak były sprawdzane jakiś czas temu wszystko było z nimi OK, jedynie tuż po zakupie auta wymieniana była poduszka silnika.
Znajdź może jakiegoś ogarniętego mechanika niech Ci dokładnie przeleci wszystkie poduchy itd. Dziwna sprawa żeby dwumasa siadła w benzyniaku
