Poduszki silnika 3.0 TDI ASB
nigdy nie widziałem błędów poduszek w B7, nawet jak była totalnie wywalona (rozerwana) co innego B8... tam nawet fis potrafi krzyczeć.
Mi vcds wyrzucał normalnie dokładny błąd z opisem która to poduszka.
Jakieś miałeś objawy zużytej poduszki ?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Objawów nie miałem żadnych nic mi nie stukało, ani żadnych wibracji itp. Po prostu po podpięciu vcdsa wyszedł błąd i później sprawdziłem poduszki. Jedna była uszkodzona i ja wymieniłem to wszystko.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ok dzięki za info
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Panowie, czy poduszka z a6 c6 pasuje do b7 BKN? I czy z ASB pasuje do BKN?
Koledzy mam duże drgania w asb + tip tylko kiedy mam zapięty bieg r,d lub s i trzymam hamulec lub jest zapięty P ale tylko kiedy P trzyma auto żeby się nie stoczyło (np z lekkiej górki). W innych przypadkach np na N lub w czasie jazdy wibracji nie ma.
Kupiłem nowe poduszki w ASO i jest nie dużo lepiej.
Wydaje mi się że jest to kwestia regulacji łap na których są poduszki, tylko jak powinny być one prawidłowo ?
Temat wibracji rozwiązany. Powodem był uszkodzony przegub wewnętrzny przedni. Niedowiary ze może to mieć wpływ a jednak.
Wymienialem poduszki silnika na uzywki. Poduszki wydawaly sie byc same w sobie ok. Nie były wylane ani zerwane w przeciwienstwie do moich ktore były bardzo zerwane. Wymieniłem je aczkolwiek na kompie pokazuje sie blad prawej poduszki silnika. Czy czujnik ktory jest w poduszce jest tylko czujnikiem czy wpływa tez w jakimś stopniu na dzialanie samej poduszki?
