[B7 BRB] Brak mocy, kontrolka świec i check
Witam.Mam taki problem.Jadąc wczoraj zaczęła migać kontrolka grzania świec auto straciło moc.Dziś po oddaleniu doszła kontrolka check silnika i pdf.Po podpieciu pod vag wyszło że przepalony bezpiecznik  s 102(sterowanie silnikiem)  w komorze silnika.Po wymianie auto oźyło ale po kilku kilometrach znowu to samo.Po włożeniu bezpiecznika włączeniu zapłonu od razu go pali.W między czasie zauważyłem świecący stop .Wymiana czujnika i podmiana na inny nic nie dała stop świeci cały  czas.Na kompie pokazuje  że czujnik włącza i rozłacza więc jest ok.Kod błędu 00581 niby od n75 ale po odpieciu kostki bezpiecznik nadal pali.Może ktoś  spotkał się z czymś takim.
Edytowane przez seger75
Podszybie drożne ? Nie zbiera się woda ?
Wcześniej było trochę pod akumulatorem  ale teraz susza .
