B9 Fellows
5 godzin temu, Michu1996 napisał:
Z instrukcji wynika ze z tego szerokiego nawiewu leci jakieś powietrze, ale pewnie ma to „wspomagać” nawiew środkowy oraz boczne :eusathink:
Właśnie nie wynika. Wynika, że nawiew szerokopasmowy realizowany jest przez nawiewy boczne i środkowy. Pod numerem 5 są zaznaczone wszystkie wyloty powietrza. Jakoś ten szeroki jest pominięty, więc chodzi o sposób nawiewu a nie miejsce.  Po tych wszystkich dociekaniach dla mnie temat jest zamknięty  ?
Edytowane przez vvalery
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 317,9 tys.
Wczoraj temat sprawdzony i potwierdzam, ze ten szeroki nawiew jest realizowany przez nawiew środkowy oraz boczny. Można zakończyć dyskusje :hi:
Panowie,
dopiero zobaczyłem dyskusję. Powiem coś o moich doświadczeniach. Jak miałem A4 z 2016 roku, miałem opcję otwarcia tej kretki środkowej i leciało przez nie delikatnie powietrze. Jak się zamknęło to przestawało lecieć. Więc na 100% jakaś klapka musiała się otwierać i projektowo miało być tak, że z tego dużego nawiewu nie mogło lecieć mocno powietrze bo by przeziębiało pasażera. I rozwiązali to jakąś klapką z nawiewów sąsiadujących. Natomiast w RS5 z 2019 roku już nie mam tej opcji w klimatronicu i nic mi nie wieje. Także moim zdaniem coś tutaj zmieniali i każdy z Was może mieć rację.
Mam nadzieję, że te dwa nagrania rozwieją wszelkie wątpliwości ;)
Nie twierdzę, że będzie to działało identycznie w każdym aucie, ale u mnie działa ;)
[edit] dodaję z YT, bo na desktopie nie ma playera
Edytowane przez sowiq
Brawo! Bardzo dziękujemy! Potwierdzam, że u mnie działa tak samo.
Tak jak napisałem. Natomiast w nowszych modelach lub po prostu w RS-ie ta opcja zniknęła z climatronica i już nie wieje wcale.
Ale dzięki za filmik. Fajnie pokazuje, że to nie lipa.
Edytowane przez Kosmita
Daj tą folię na środek tego niby nawiewu, wtedy zobaczymy jaka jest siła. Wygląda to na gigant nawiew, którego u mnie nie ma. Dałem na bok jak Ty i podwiewa z nawiewu po lewej stronie
Specjalnie zszedłem do garażu i u mnie z leciutką wstążeczką efekt z pseudo nawiewu żaden.
Tym filmikiem mocno dałeś do zastanowienia :eusathink: trzeba zrobić kolejny test ;)
IMG_4619.MOV
Różnicę widzę taką, że u @sowiq pozostałe nawiewy w kadrze były zamknięte (być może inne też). Nie wiem, czy to coś zmienia.
Edytowane przez misku
32 minuty temu, misku napisał:
Różnicę widzę taką, że u @sowiq pozostałe nawiewy były zamknięte (być może inne też). Nie wiem, czy to coś zmienia.
W instrukcji, realizacja tego nawiewu, nie mówki, żeby cokolwiek dodatkowo wyzamykać, przełączać czy coś innego, tylko otworzyć jak poniżej.  Ale jutro nagram z zamkniętą dla pewności. Może Sowiq ma jakąś tajemniczą dziurkę.?
Panowie, ja pozamykałem wszystkie nawiewy, na panelu ustawiłem po obu stronach wianie z kratek i siłę nadmuchu na maksa. Chodziło mi o to, żeby było widać, że faktycznie ta kratka nie u każdego jest zaślepiona i powietrze z niej może lecieć + jest tam jakaś klapa.
Podejrzewam, że tunel doprowadzający do niej powietrze jest taki sam jak przy kratkach bocznych. A że jest o wiele szersza, to i podmuch będzie miał mniejszą siłę.
Nie chodziło mi o udowadnianie, że z tej kratki wieje wichura, bo przy ustawieniach na "auto" tak nie jest. Ale pokazałem, że u mnie ona faktycznie działa :)
Wygląda na to, że potwierdza się to co pisze kosmita. W mojej a4 z 2019 roku nie ma możliwości ustawienia nawiewu na tą kratkę tak jak pokazuje to filmik kolegi sowiqa
Dokładnie, za bardzo skupiacie się panowie na sile nadmuchu, Ta kratka daje po prostu delikatną wentylację. I działała mi w A4. W nowszych rocznikach już tej opcji nie ma - pewnie coś przyoszczędzili a i tak efektów nie było widać aż tak.
Witam
Do czego te 2 przyciski? Jeden to chyba automatyczne parkowanie a ten drugi?
Asystent parkowania i asystent zjazdu ze wzniesienia
Gdzieś kiedyś czytałem, że leci tam powietrze bodajże z siłą 20-30% w porównaniu do reszty
To jest chore żeby przy normalnym nawiewie nic nie dmuchało, a wyzamykanym ledwo co i nie wiadomo skąd. Jaki jest tego sens to nie wiem. U mnie jest, a jakoby nie było, z naciskiem na nie ma, i tak z tym żyję. ?
Nawiew o ładnej stylistyce jest , coś tam z niego dmucha i tego się trzymajmy :grin:
Panowie szukam A4 B9 ALLROAD z VIRTUALEM
A dokładnie potrzebuje kodowanie licznika 17
