B9 Fellows
44 minuty temu, vvalery napisał:
Sprawdzone ! Nie składają się tak jak u Ciebie.
Dziękuję!
Próbowałem dziś w adaptacjach i kodowaniu w BCM2 ale nic nie znalazłem. Było kilka rzeczy, które przestawiłem i nadal nic. Najwidoczniej nie da się uruchomić by składały się po zaryglowaniu przez aplikację.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 318,3 tys.
Wydaje się że do składania lusterek występuje bodziec z pilota, czyli fale, których przez neta nie ma.?
Być może czegoś w tej komendzie brakuje.
Następny manual, tym razem aktualizacja softu Virtual Cockpit:hi:
@vvalery mam prośbę. Możesz u siebie sprawdzić na VC gdy masz aktywną nawigację, czy w czasie jazdy na wprost pokazuje Ci nad prędkościomierzem (lub w prędkościomierzu) strzałkę na wprost tak jak na HUD? Nie wiem czy po wykonaniu aktualizacji VC już nie pokazuje czy może, czy tak zawsze było. W czasie jazdy na wprost pokazuje mi tylko odległość i czas. Inne wskazówki jak skrzyżowania pokazuje strzałkami skrętu. Tylko do jazdy na wprost nie. Na HUD pokazuje wszystko.
Sprawdzę jutro ? Z tego co pamiętam chyba jest jak na zdjęciu nr 2 ale zobaczę.
Znalazłem jakieś stare fotki, ale one chyba nic Ci nie powiedzą:
Edytowane przez vvalery
Ok, dziękuję. Przed skrzyżowaniami lub rondami pokazują się u mnie także strzałki i wskazówki jak jechać. Tylko na odcinkach gdy masz jechać na wprost kilka/naście km, strzałki znikają a pokazuje tylko odległość do przebycia i godzine dotarcia do celu. Wydaje mi się, że tak też było przed aktualizacją ale właśnie nie pamiętam:rolleyes:
Na drugim zdjęciu na HUD też zniknęło bo było  na wprost ponad 20 km do przejechania.
Rzeczywiście. Nigdy nie zwracałem na to uwagi. Dopiero po aktualizacji się na tym skoncentrowałem.
Jest tak jak piszesz. Strzałki nad prędkościomierzem pokazują się tylko przy zmianie kierunku. Na wprost jak jedziesz jest dystans i godzina. HUD znika na wprost i uaktywnia jak nadchodzi zmiana kierunku.
Super, dziękuje :hi:czyli nie zostało to zmienione po aktualizacji lecz zawsze tak było:decayed:, po prostu nie zwracałem wcześniej uwagi.
Tak to jest, że na rzeczy, na które prawie cały czas patrzymy, zwracamy najmniej uwagi. ?
Rzeczy i osoby:whistling:
Używacie ASI z iPhonami? U mnie z androidem działa ok a przy iPhone w ogóle się nie łączy.
Bo srajfony mają humorki i nie są ze wszystkimi urządzeniami kompatybilne.
Ja używam iPhone bez problemu. Ważne jest tylko, żeby używać oryginalnego kabla, bo na zamiennikach z Allegro faktycznie jest humorzasty.
Iphone 7, 7 plus, 11 pro max łączą się bez problemu.?
Następny manual w B9 :wink:
@Muskel1 szacun! Po raz kolejny kawał dobrej roboty i bardzo dokładny opis!
Może się komuś przyda:hi:
