Historia z imbusikiem:)
20170620_222549.jpg20170620_222559.jpgCześć chciałby się podzielić tematem nieszczesnej pompy olejowej:
BPW 2007.R AVANT. MULTITRONIK.
PRZEBIEG 273TYS.KM.
awaria na autostradzie a1 przy 150km/h wyskoczyła kontrolka na fisie ciśnienie oleju. Auto zgaszone sprawdzony poziom oleju.check.było na fisie ok. Próba druga włączenia się do ruch kolejny raz kontrolka ciśnienia oleju auto na laweta.
Diagnoza :
Kochany imbusik obkrecony.
Turbo całe podobno:)
Panewki do wymiany ale mechanik mówił ze profilaktycznie bo są lekko zuzyte.
Pompa wysłana do Gdyni na regenerację.
Fotki imbusik z nr. Dodam wieczorem pozdrawiam.
Edytowane przez jjrossi1
U siebie też wymienialem imbusik przy 244kkm i był już prawie okrągły, nowy musi wytrzymać jeszcze miesiąc(teraz już 253) i też daje do futurum.
Ja nie zdążyłem wymienić:) masz szczęście dzisiaj wysłałem powinna na piątek dojść gwarancja 4 lata:) polatamy zobaczymy.
Kolego nie narzekaj, ja razem z imbusikiem musiałem zmienić cały silnik, wywalić dpf i jeszcze końca nie widać.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Dlatego ja zrobilem to "za wczasu" Wyslalem rok temu przy przebiegu 176000 wlasnie do futurum i do dzis śmigam ze spokojem :)
A jak tam, jaki czas oczekiwania od momentu wysłania kuriera? I cena?
Wiesz wysłałem we wtorek rano.12 kg wazy pompa dałem 29pln w dpd. Koszt regeneracji 580 + 30 wysyłka powrotna.
Czyli 640 pln. A co do czasu to jeszcze czekam.
Kończąc temat
Pompa zregenerowana 640PLN
Panewki 350 PLN
Jednak regeneracja Turbo 800 PLN
Przy okazji
Olej + filtry 370PLN
Rozrząd 508 PLN
Mechanika PLN???
Autko do odbioru w środę gotowe do sezonu:)
Pozdrawiam wszystkich :)
29 minut temu, jjrossi1 napisał:
Kończąc temat
Panewki 350 PLN
Przy okazji
Rozrząd 508 PLN
Mechanika PLN???
Czyli 4-ry  albo i z 5-tka pęknie :naughty:
To się nazywa drobna, eksploatacyjna naprawa przed sezonem urlopowym.....:P
Jedyne co może pocieszyć to to,  że nie zesrało się daaleeko od domu, bo koszta trzeba by pomnożyć .... :D
Edytowane przez piotrsob1
A jednak nie koniec przygody auto miałobyć dziś do odbioru i okazało się ze wałek rozrządu jest przytarty. Do końca tygodnia jeszcze audi w warsztacie wymiana wałka + szklanki.
Ma ktoś pomysł dlaczego auto po odpaleniu i regeneracji  turbo kopci na niebiesko może być to objaw nieszczelności na pierścieniach?
a czy stare turbo "rzyglo" olejem do wydechu? u mnie jak sie skonczylo i zaczelo dymic to olej byl wszedzie w dolocie i w ukladzie wydechowym. po rgeneracji turbiny jeszcze przez jakis czas dymil jak olej w wydechu sie wypalal. mechanik polecil noca przegonic auto zeby nie wkurzac innych kierowcow klebami dymu. jednak po godzinie na jalowych obrotach i przejechani kilkunastu kilometrow normalnym trybem, nie upalajac. wypalilem resztki i nie dymil wiecej.
Tak też może być. A co do wałka to pamiętaj o tym żeby był do bpw, bo będzie problem z dpfem. Też właśnie zmieniam wałek, ale ja już nie mam dpfa.
Ja regenerowałem całą pompe oleju w zeszłym tygodniu przy przebiegu aż! 243 tys :dziura:
przy 233 wymieniałem sam imbus (to zabieg na rok lub 15tyś )
Sporo tego oleju było ale po ściągnięciu starego turbo. Teraz mam już zregenerowane na gwarancji i tak się dzieje nie idzie jeździć. Gość co mi turbo regenerowal mówił ze prawdopodobnie ze pierścienie się przytarly.Gruby remont się szykuje. właśnie szukam wałka będę pamiętał o BPW.
No to się dobrze zastanów, zanim wrzucisz w ten worek bez dna następną, niemałą kasę  :naughty:.
Trzeba było od razu zrobić konkretną diagnozę całego motoru i szukać AVF-a na wymianę........
Robiąc takiego swapa zamknął byś się w trzech , maksymalnie czterech tysiach łącznie z programem na 150 - 160 koni i wreszcie byś miał bezawaryjne auto :)
A tak już poszło kupę kasy , a problemów dopiero początek ........:facepalm:
Chyba że jeszcze nie płaciłeś, jak tak to gadaj z mechanikiem ostro, bo jak co chwila będzie Ci coś wynajdywał, to pójdziesz z torbami :P
Piotras jeszcze nie płaciłem jutro będę z nim gadał bo powoli mi ręce opadają. Myślałem juz AvF-ie. Osprzęt zostaje stary? Ciężko o dobrego mechanika
Tutaj masz obszerny temat o wymianie BPW na AVF-a :
Najlepsza opcja to przełożyć do AVF-a cały osprzęt z BPW z wyjątkiem DPF-a i zrobić program pod taki setup.
Chociaż w wersji budżetowej :P wystarczy fizycznie usunąć DPF z układu wydechowego i auto jeździ ok, pomimo świecącego się checka :naughty:
Do poprawienia programu zawsze można wrócić w późniejszym terminie, nawet podejmowanie przez sterownik prób wypalenia nieobecnej już cegły nie będzie skutkowało dotryskami regeneracyjnymi, bo wałek rozrządu od AVF-a już w tym momencie powoduje napełnianie sie pompek , a nie wtryskiwanie przez nie paliwa.
Wszystko pasi P&P , ktoś coś pisał tylko o małych przeróbkach miski olejowej, konkrety w zalinkowanym temacie :)
