1.8T BFB - prośba o sprawdzenie logów
witam,
ostatnio auto dość długo kręciło zanim odpaliło. Zawsze po nocy i czasem też w dzień. Przedwczoraj zakręciłem LPG w butli i posprawdzałem z 3 wtyczki i o dziwo auto zaczęło palić od strzała od tego czasu. Jak na razie jeżdżę tylko na PB i testuje auto i ewentualnie wystąpienie jakiś błędów a na LPG wychodziło tego trochę - teraz jest spokój przez te 2 dni ale zobaczymy co będzie dalej.
Bardzo bym prosił o analizę poniższych logów, które zostały zrobione na PB. Z tego co zauważyłem, to auto nie zawsze zejdzie szybko z obrotów tak jak powinno według mnie i też nie wiem czy ma odpowiednią moc.
002 + 033
http://vaglog.pl/log-002_033_44Qry.html
115+118 (prawidłowy jest ten na samym dole)
http://vaglog.pl/log-115_118_9noW4.html
Robiłem też 003 i 020 ale nie zapisało :(( Ewentualnie zrobię i doślę.
Reduktor puszcza gaz przez podciśnienie na 99%. Poszukaj na necie jak to sprawdzić. Bodajze przewód od map wypinasz wkładasz do szklanki z wodą, jak są bombelki to masz przyczynę.
Turbo dość kiepsko wstaje, przepływka zaniża, zrób brakujący log, szczelność dolotu trzeba sprawdzić, do tego być może przytkany kat ale najpierw logi i szczelność.
Odkręciłem butlę, poczekałem noc - znowu problemy z odpalaniem. Zrobiłem tą próbę, po chwili włożyłem wąż do wody i puszczał bąbelek co około 3 sekundy. Rozumiem, że mam winowajcę bo nie powinno nic się wydostawać? :)
Dziękuję za odpowiedź. Dziś wieczorem zrobię logi i dołącze.
tak mi się wydaje ;)
Jaka ze mnie niezdara. Okazało się, że tamte logi się zapisały wtedy ale przerzuciłem je na pulpit i nie widziałem :) Oczywiście zobaczyłem to po zrobieniu nowych:
003 + 020 (robione kilka dni temu, razem z poprzednimi logami) - te niżej:
http://vaglog.pl/log-003_020_Jo6Pk.html
003 + 020 (robione dziś):
http://vaglog.pl/log-003_020_X0AT04t.html
Ktoś by mógł zerknąć ? :)
swiece pewnie nie sa pierwszej młodosci? sprawdziles szczelnosc ?
Świece nówki NGK. Szczelność jeszcze też nie sprawdzona.
Edytowane przez oyamabdg
takimi stukami to bym się nie przejmował. Zrób całą resztę o której pisał @Łukasz13
