Igor Słowiński Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam, mam problem ponieważ w moim autku (b5, 2000r) wskaźnik temp nie wiem czy to wewnętrznej czy zewnętrznej temp po prostu mi oszalał pokazuje raz -41 stopni raz plus 55 stopni przez co wariuje mi klimatronic. Przykład jadę na dworzu plus 30 stopni na desce pokazuje -41 daje klime na "low" a tu dalej ciepłe powietrze. Pomocy co to za czujnik i gdzie on się znajduje. Dzięki z góry
Hezen Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Czujnik temperatury zewnętrznej.Jest on zamontowany z przodu za zderzakiem.Idzie go wyłapać po czarnym okrągłym przewodzie, zakończonym dwu pinową prostokątną wtyczką ( jest ona pod osłoną zbiorniczka płynu wspomagania)Wysłane z OP3T
