[ALL B5] Urwana vacum
Potrzebuję rady
dzisiaj podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju, zatrzymałem się i zobaczyłem że pompa vacum jest luźna. Stalem w szczerym polu a spieszyłem się na pogrzeb, wróciłem do domu (1,5 km). Gdy przyjechał do mnie mechanik powiedział że urwała się ze śruby, zerwało gwint itd. Nawiercił na inną śrubę, mocniejszą i dłuższą. Teraz silnik pracuje, jednak słyszę jakieś dziwne odgłosy.
Boję się że silnik będzie do remontu lub turbina.
Czy można to jakoś sprawdzić na Vag-u? lub w inny sposób?
Nie wiedziałem dokładnie do jakiej kategorii wrzucić to zapytanie a podobnego przypadku w wyszukiwarce nie znalazłem.
Proszę o pomoc ;(
Nie kolego pompa podciśnienia nie wplynie bardzo zle aż tak na turbine .Kontrolka oleju to wina pompy oleju a nie vacum.Zdemontuj miskę oleju i kukaj.
no tak ale przeciez pompa oleju "napedzana" jest przez vacum? i w tym momencie nie podawalo oleju.
boje sie ze jak nic teraz nie zrobie to pozniej czeka mnie remont generalny
a o co chodzi z demontazem miski oleju?
bo pompa oleju jest od spodu bloku silnika zeby sie do niej dostac musisz miske zdemontowac
