zmiana hebelków 288 na 320
witam koledzy zmieniłem u siebie hamulce z 288 na 320 i po zmianie  zauważyłem  ze pedał troszkę głębiej wchodzi jak na poprzednich i jak troszkę mocniej nacisnę to załącza sie abs jak by sie nie trzymały opony jezdni dodam ze oponki mam 235 na 45 na 17 hankoka  roczne teraz pytanie czy to ze pedal wpada to moze byc przyczyna pozostawienia pompy orginalnej z 288 a ten abs to przyczyna ze opony to szmelc czy cos  jest nie tak z tym układem ?
Stara pompa jest wystarczająca by obsłużyć 320, nie musisz jej wymieniać.  Wpadający w podłogę pedal to pewnie wina źle odpowietrzonego układu.
Pedał nie wpada do podłogi  tylko niżej bierze jak przy starych zaciskach
Odnośnie ABSa sprawdź czujnik ABS lewego i prawego koła możliwe że go przez przypadek ruszyłeś czyt. wysunął się z 1mm i może powodować takie problemy...sam tak miałem.
By się upewnić czy czujniki mierzą i działają prawidłowo sprawdź je poprzez prędkość podczas jazdy z każdego koła wartość powinna wynośić tyle samo czyt. np 7km/h.
A jak to zrobić Z VAGIEM znajdziesz gdzieś na forum ;)
Sprubuje to sprawdzić jakos
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
