golfagn Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Hej, chciałem zmienić radio z małego na duże Concert. No i mam radio i szufladę pod 2 Din. Ale została kwestia podłączenia samego radia. Wiem, że będzie mi potrzebna przejściówka/nowa kostka, ale nie wiem którą wybrać: czy taką: Do czego służy to dodatkowe zielone gniazdo? W jej opisie jest coś o telefonie a w radiu pod tą kostkę mam 9 pinów. Jest mi potrzebna? I jeszcze kwestia podłączenia anteny i zasilania wzmacniacza antenowego. Mam dużą końcówkę antenową starego typu a w nowym radiu nie ma żadnej wtyczki, a zasilanie wzmacniacza antenowego mam w aucie jedną sztukę a na radiu są 2 wejścia. Jak je podłączyć?
JawoR36 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) Te dwie kości są takie same, tylko jedna jest pod zmieniarkę druga nie. Do wzmacniacza musisz mieć osobną przejściówkę, także dostępna na allegro. Edytowane 1 Lipca 2017 przez JawoR36
golfagn Opublikowano 1 Lipca 2017 Autor Opublikowano 1 Lipca 2017 Czyli tak: zielona to zmieniarka, brązowa to podłączenie głośników, czarna zasilanie radia. A do czego służy niebieska? Telefon?
JawoR36 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Nie wiem po co to rozgryzać. Kupujesz tą wyżej + przejściówkę antenową i koniec tematu. A jak już tak bardzo Cię to interesuje to chwyć radio i wyczytaj z naklejki co gdzie do czego.
golfagn Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Opublikowano 2 Lipca 2017 (edytowane) Chciałem to rozgryźć, ponieważ nie jestem na 100% pewien gdzie co podłączyć i przyda się to może komuś na przyszłość a ja przy okazji nie spalę samochodu. Opis pinów, które mam do podłączenia (piny z concert 2/piny z concert 3) kolory kostek brałem z 1 postu: Kostka brązowa 8 pinowa:3 - Przedni prawy głośnik (+) / pin24 - Przedni prawy głośnik (-) / pin65 - Przedni lewy głośnik (+) / pin36 - Przedni lewy głośnik (-) / pin7 Kostka czarna 8 pinowa: 3 - K-Line Output (nie wiem do czego podłączyć) 7 - plus / pin15 8 - masa / pin12 Kostka czarna 20 pinowa: 1 - wzmacniacz tylny lewy / pin 5 kostki 12 pinowej niebieskiej 2 - wzmacniacz tylny prawy / pin 11 kostki 12 pinowej niebieskiej 3 - sygnał masy wzmacniacza / pin 8 kostki 12 pinowej niebieskiej 6 - plus wzmacniacza / pin 13 kostki 8 pinowej brązowej 7 - CAN H / pin 9 kostki 8 pinowej brązowej 12 - CAN L / pin 10 kostki 8 pinowej brązowej Czy dobrze to połączyłem i co z K-Line Output? Czy po podłączeniu tych kabelków będę miał komunikaty na FIS-ie? Edytowane 2 Lipca 2017 przez golfagn
golfagn Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Opublikowano 2 Lipca 2017 Znalazłem na naszym forum taką rozpiskę: No i niby wszystko jasne co gdzie podłączyć, ale brakuje u mnie we wtyczce D pinu 14 czyli masy od centralnego kompa sterującego systemu Komfort J393. Jest on potrzebny? I co z Diagnoza L? Ma być podłączona do wtyczki zmieniarki chociaż jej nie mam?
golfagn Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 (edytowane) Ktoś coś podpowie? Na razie docięty climatronic i wszystko złożone, w tym tyg dojdzie jeszcze wtyczka. Edytowane 4 Lipca 2017 przez golfagn
golfagn Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Opublikowano 5 Lipca 2017 Koledzy, czy po podpięciu zasilania pod radio powinno zadziałać? Pod pin 12 i 15 ISO. Moje nie chce zaskoczyć...
golfagn Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Opublikowano 6 Lipca 2017 Ok, sprawa rozwiązana. Pod pin 16 trzeba dać dodatkowy plus. Radio wtedy śmiga Reszta pinów opisana na fotce kilka postów wyżej.
troudyl Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Witam, by nie zakładać kolejnego tematu. Posiadam radio concert 2+. Wcześniejszy własciciel przy nim grzebał po ucinał kilka kabli. W zielonej kostce (C) są na pin 6 i 12 żólte przewody ucięte, oraz znalazłem dwa żólte przewody luzem ( zakładam, że to sa te z kostki C) tylko jak rozpoznać który to + a który -. maja identyczny kolor. Druga kwestia w kablu antenowym jest żólty przewód też ucięty, gdzie powinien być podpiety? Pozdrawiam
