1.8 AVV Proszę o analizę logów dynamicznych
Przepływka za mało wskazuje, sprawdz czy nie ma nigdzie nieszczelności na odcinku przepływka-->kolektor, jesli nie to przepływka do podmiany ewentualnie przeczyszczenia preparatem do tego przeznaczonym może pomoże na początek.
Jestem po sprawdzeniu całego kolektora, i wszystko jest szczelne. Podmieniłem przepływke i wyszło coś takiego
http://vaglog.pl/log-002_033_831Wua.html
Czuć zdecydowaną poprawę, ale nie wiem czy jest tak jak powinno być
Przepływka ujdzie. Log robiłeś na ... LPG?
Te są z PB, A na LPG nie robiłem. Ale mam u siebie problem z dziwnym przyrostem mocy w okolicy 3 tys, obrotów, tak jak by Turbo się załączało (ale niestety nie ma). I myślałem że przepływka pomoże, lecz problem pozostał. Ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Myslałem że to może kiepskie ustawienie LPG ale skoro to Pb...
To raczej nie jest dziwny przyrost mocy po 3tys tylko dziwny spadek mocy do 3tys. Widać to poprzez ubogą mieszankę, ale skąd ten problem to Ci nie powiem. Co ciekawe na poprzednim logu jest zupełnie co innego. Na dodatek wskazanie sondy a korekty były jakieś dziwne na poprzednim. Szczerze nie mam pojęcia o co chodzi. Może @Łukasz13 coś wymyśli.
Witam forumowiczów. Nadal walczę z brakiem mocy, lecz bez skutku. Dzisiaj wykonałem logi i wyszło takie coś
Benzyna http://vaglogi.pl/log-001_002_003_UuNe1mv.html  http://vaglogi.pl/log-002_033_737K2.html
LPG http://vaglogi.pl/log-001_002_003_U0lI2.html http://vaglogi.pl/log-002_033_Ut853Y.html
Myślicie że wszystko jest z nimi dobrze? Pozdrawiam
Edytowane przez pawweel91
Kasujesz błędy przed każdym logiem?
