karaluch8 Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Ktoś ma jakiegoś patenta na nakrętki aluminiowe? Żeby to pusciło? Może moczyć w ropie czy coś?
Hezen Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Te same sposoby co przy zapieczonych śrubach i nakretkach, czyli regularne podlewanie przez 2-3 dni jakimś środkiem penetrującym typu WD40.Jak nie chce puścić to czasami pomaga mocniejsze ostukanie śruby/nakrętki.Ostatnim sposobem to mały palnik gazowy.Wysłane z OP3T
karaluch8 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Opublikowano 10 Lipca 2017 4 godziny temu, Hezen napisał: Te same sposoby co przy zapieczonych śrubach i nakretkach, czyli regularne podlewanie przez 2-3 dni jakimś środkiem penetrującym typu WD40. Jak nie chce puścić to czasami pomaga mocniejsze ostukanie śruby/nakrętki. Ostatnim sposobem to mały palnik gazowy. Wysłane z OP3T Grzalem kiedys nakretke od sprezarki. I tak urwalo gwint. No coz bede podlewal wdekiem. Ewentualnie mlotek z jednej strony drugim walic. Byc moze pusci.
Hezen Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Grzalem kiedys nakretke od sprezarki. I tak urwalo gwint. No coz bede podlewal wdekiem. Ewentualnie mlotek z jednej strony drugim walic. Byc moze pusci.Mniejsze prawdopodobieństwo ukręcenia było by jeśli spróbowałbyś jeszcze troszkę dokręcić nakrętkę - wystarczy ruszyć takie zapieczone połączenie i bardzo powoli, po trochu odkręcać. Wysłane z OP3T
karaluch8 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Opublikowano 10 Lipca 2017 2 godziny temu, Hezen napisał: Mniejsze prawdopodobieństwo ukręcenia było by jeśli spróbowałbyś jeszcze troszkę dokręcić nakrętkę - wystarczy ruszyć takie zapieczone połączenie i bardzo powoli, po trochu odkręcać. Wysłane z OP3T Sprezarka i tak do wywalenia. Ale samo to jak probowalem to odkrecic. Tak zapieczonej nakretki jeszcze nie widzialem.
Gość Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 u mnie nic nie pomagalo w passacie,musialem naciac nakretke po czym plaskim srubokretem rozszerzalem nakretke i jednoczesnie kluczem odkrecalem,dopiero poszlo,nakretka nakrecona taka przecieta juz 3 rok w sumie to ma tylko dociskac oring a jest gruba wiec to naciecie z jednej strony jej nie przeszkadza.
karaluch8 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Opublikowano 10 Lipca 2017 Jeszcze tak myslalem w akcie desperacji szlifierka uciac osuszacz nakretke zlapac kluczem oczkowym a krecic nasadka odcieta czesc osuszacza.
Gość Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 To nic ci nie da, nie chodzi tu o sile krecenia tylko o to ze tam w gwincie jest utlenione aluminium i jesli odkrecisz to na sile to zmielisz gwint w nakretce i przewod bedzie do wywalenia.
Hezen Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 To nic ci nie da, nie chodzi tu o sile krecenia tylko o to ze tam w gwincie jest utlenione aluminium i jesli odkrecisz to na sile to zmielisz gwint w nakretce i przewod bedzie do wywalenia.Nic dodać, nic ująć [emoji16] Wysłane z OP3T
