Langista 456 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Pocić się może z trzech względów : 1. Pęknięta uszczelka 2. źle założona (osunęła sie przy zakładaniu/dokręcaniu 3. Za słabo odtłuściłeś obie powierzchnie przed montażem i puszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 4. Gwint od jednej ze śrub jest uszkodzony i nie dociska równo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ok... A muszę kupować 3 raz nową uszczelkę czy mogę skręcić pompę jeszcze raz na tej samej uszczelce lub na tej poprzedniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Żeby być pewnym prawidłowego skręcenia, można by dynamometrem dokręcić, wtedy równo na płaszczyźnie dociągnie korpus do uszczelki... Cytat z serwisówki: Zamontowanie Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące punkty: Należy wymienić uszczelki pompy podwójnej. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie zbieraka pompy podwójnej na wałku rozrządu. Zabezpieczyć wszystkie węże łączące obejmami sprężynowymi, które odpowiadają danej serii produkcyjnej – Zamontować pompę podwójną i dokręcić górne śruby mocujące momentem 20 Nm. – Dokręcić dolne śruby mocujące momentem 10 Nm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Źle kombinujecie. Ten wyciek wygląda mi tak, jak by ktoś wyciagał wałek i ostatniej "stopki" wałka w której siedzi panewka nie posmarował specjalnym silikonem. Proponuje odkręcić najbliższe vaccum pompy mocowanie wałka i poprawić babola Jak nie wiecie o czym mowa polecam znaleźć na youtube filmy użytkownika "marewel" z wymiany wałka- on tam ładnie pokazuje i objaśnia. Ja nie mam czasu szukać. Powodzenia w uszczelnianiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ja tam nic nie dłubałem przy wałku... Pompę wymieniałem bo lała się ropa spod dekla. Czyli wychodzi na to że muszę jutro znów kupić uszczelkę pod vacum .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 To nic że nie dłubałeś, zdejmij dekiel i to uszczelnij. Na prawde chcesz kupić kolejny raz w ciemno uszczelke vacuum? ludzie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal94 2 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Ja też mam identyczny wyciek co u kolegi. Wymieniałem uszczelkę vacum, wszystkich króćców, uszczelniacz skrzyni, uszczelnione tylne gniazdo wałka rozrzadu, praktycznie wszystko to co się dało egr itp i dalej ciekło. Po wymianie uszczelki głowicy ustąpiło ale po 2 miesiącach zaczęło się już pocić, narazie nie cieknie tak jak wcześniej wiec to zostawiłem w spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 ja wczoraj wymieniłem jeszcze raz uszczelkę pod vacum. Zrobiłem tak jak z opisu, użyłem klucza dynamometrycznego i zobaczymy. Narazie nie ruszałem tej stopki z panewką bo za duzo roboty, jezeli bedzie nadal sie pocic to moze wtedy to zrobie. Nie podoba mi sie jakość odrobionej powierzchni pod pompe vacum, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 OK.... Wycieki z pod pompy i tylnej okolicy silnika ustały, nic z tych okolic nie wycieka ... Ale .... Ale zauważyłem że poci mi się uszczelka pokrywy zaworów. Poci się od strony kolektorów po środku jak są 2 środkowe sruby do przykręcania pokrywy. Dziwne bo jest to prosty plaski odcinek. Uszczelkę wymieniałem niedawno na nową .... Co z tym zrobić posmarować delikatnie sylikonem czy jak. A dodam że przy dokręcaniu pokrywa siadła już na tych dystansach od srub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 30.07.2017 o 09:10, zaba84 napisał: OK.... Wycieki z pod pompy i tylnej okolicy silnika ustały, nic z tych okolic nie wycieka ... Ale .... Ale zauważyłem że poci mi się uszczelka pokrywy zaworów. Poci się od strony kolektorów po środku jak są 2 środkowe sruby do przykręcania pokrywy. Dziwne bo jest to prosty plaski odcinek. Uszczelkę wymieniałem niedawno na nową .... Co z tym zrobić posmarować delikatnie sylikonem czy jak. A dodam że przy dokręcaniu pokrywa siadła już na tych dystansach od srub. Dokręcałeś kluczem dynamometrycznym? Jesteś pewny, że dobrze zeszlifowałeś brud i nierówności przed nałożeniem uszczelki? Ja pod uszczelkę dawałem jeszcze klej na bazie sylikonu. Edytowane 31 Lipca 2017 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 No i kolejny raz się okazało, że jednak warto mieć jakiś dynamometr pod ręką, nie na darmo są te momenty itd... tym bardziej, że pompę przykręca się na 2 różne momenty... Ja uszczelkę pod pokrywą ściągałem już chyba z 5 razy i nie cieknie. Ja robię to tak, że wyciągam ją z pokrywy, wymywam dokładnie benzynką kanalik w pokrywie, myję samą uszczelkę, i potem skręcam bez żadnych sylikonów itd... Powierzchnię na głowicy zawsze przelecę papierkiem i też odtłuszczam - no i dynamometr w rękę i dokręcam: jak chcesz dać sylikon to tylko w tych miejscach ociupinkę: No i bardzo ważna kolejność: Dokręcasz 9-11 Nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 16 minut temu, kamil-vag napisał: Ja uszczelkę pod pokrywą ściągałem już chyba z 5 razy i nie cieknie. Ja robię to tak, że wyciągam ją z pokrywy, wymywam dokładnie benzynką kanalik w pokrywie, myję samą uszczelkę, i potem skręcam bez żadnych sylikonów itd... Powierzchnię na głowicy zawsze przelecę papierkiem i też odtłuszczam - no i dynamometr w rękę i dokręcam: jak chcesz dać sylikon to tylko w tych miejscach ociupinkę: No i bardzo ważna kolejność: Dokręcasz 9-11 Nm Kamil to rozwiązanie może działa jedynie wtedy gdy ma się równiutką pokrywe w miejscach gdzie jest uszczelka jak i sama uszczelka jest oryginalna choć tez nie zawsze... Przerabiałem już taką wymiane w mojej poprzedniej B6 w której miałem założony nowy komplet z ASO czyli "poprawiona" pokrywa razem z uszczelkami i korkiem wlewu a i tak się zaczęło pocić po jakims czasie Tak samo mam w obecnej B6 w której już dwa razy zmieniałem uszczelkę raz była to Elring a następnym razem kupiłem Victor Reinz i za każdym razem po kilku dniach pojawiały się "wypociny" na lewym tylnym narożniku pokrywy czyli pomiedzy sruba 2 i 8. Po tym jak się wkurzyłem że montaż uszczelki na sucho nic nie daje(według serwisówki) uszczelki zacząłem zakładać na paste uszczelniajacą Victor Reinz (nie sylikon) i od tamtej pory wycieki i zapocenia znikneły, mam juz długo bez żadnego wycieku i tak samo zrobiłem wtedy z kompletem z ASO jak zauważyłem że się robi mokro, zdemontowałem i załozyłem na tej paście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 2 godziny temu, MemberA4 napisał: Kamil to rozwiązanie może działa jedynie wtedy gdy ma się równiutką pokrywe w miejscach gdzie jest uszczelka A no właśnie, jak ktoś wcześniej poskręcał za mocno ręcznie, bo 10 Nm to wcale nie jest dużo, to potem może być i tak jak piszesz (odkształcona pokrywa). No ale tak jest, że większość mechaników itd ma "dynamometr w ręce" Nie wiem, u mnie nie cieknie a już kilka razy ściągałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Obecnie założyłem znow stara uszczelke.... Stara uszczelka jest oryginalna a nowa to erlring i mam wrazenie ze stara uszczelka jest miększa niz nowa... Nowa jest taka twarda ... Zobaczymy po kilku dniach... narazie jest sucho ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 No ja w poprzedniej B6 tak jak wcześniej pisałem po kilku dniach oryginalny zestaw musiałem ściągnąć, odtluscic i zlozyc ponownie na paste Victor R. I dopiero po tym pozbyłem sie wycieku. A wątpię w to ze w ASO na oko dokrecali pokrywe ze zaczela sie pocic znowu przeciez oni bez Elsa sie nie ruszaja [emoji16] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
