animal_dub 0 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Witam. Kilka dni zakupiłem a4 b7 1.9tdi BRB. Chciałem połączyć się z nim programem vcds który sciągnałem z intenretu, kabel miałem Viaken. W poprzedniku (tzn A4 B6 AWX) nie było żadnych problemów z kominukacją z programem. W tym samochodzie wyskakuje komunikat Result: Car is not ISO/OBD II compatible!. Co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Taki komunikat masz przy próbie w wejściu w Engine czy jak robisz autoscan ? Ogólnie do B7 zalecany jest już HEX-CAN-USB a nie KKL, ale z niektórymi modułami możesz próbować się łączyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animal_dub 0 Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 5 minut temu, kamil-vag napisał: Taki komunikat masz przy próbie w wejściu w Engine czy jak robisz autoscan ? Ogólnie do B7 zalecany jest już HEX-CAN-USB a nie KKL, ale z niektórymi modułami możesz próbować się łączyć... Przy robieniu auto scan. A przy próbie wejścia w Engine pisze "Bad Try" 1,2,3 itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 No to szukaj klona albo kabelek z e-service Vag-002: http://www.e-service.info.pl/index.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animal_dub 0 Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 7 minut temu, kamil-vag napisał: No to szukaj klona albo kabelek z e-service Vag-002: http://www.e-service.info.pl/index.html Czyli możliwe że przez zły kabel nie chce się połączyć? bo tutaj jest ta szyna CAN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 2 minuty temu, animal_dub napisał: Czyli możliwe że przez zły kabel nie chce się połączyć? bo tutaj jest ta szyna CAN ? Tak Ale zobacz każdy moduł po kolei czy coś pójdzie... Radio, Kierownica, itd... Jak nie to zostaje Ci kupić coś pod CAN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jep@ 0 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Witam mam podobny problem z tym że mogę wejść w radio, nawigację, centralke ale nie w silnik. A w silnik muszę wejść bo muszę ustawić kat synchronizacji w 16v. Też wyświetla się komunikat car is not iso/obdii compatible. Ale w test przechodzi pomyślnie. I zauważyłem że w liście nie ma do wyboru a4 b7 tylko b6. Używam vcds lite. Kabelek z viaken.pl KKL USB. Latency na 5 ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedros_22 0 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Litem nie połaczysz sie z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Powinno sie polaczyc z engine na kablu KKL kombinuj z innym programem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlos23 0 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 ja się łącze lite w b7 bez problemu no może poza abs i air bagWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Zapomniales jeszcze o parktroniku zegarach MCE i paru innych pierdolach ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jep@ 0 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Juz opanowałem temat. Kabel z eservice po szynie can i wszystko śmiga az milo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
