Pompa paliwa
Witam mam takie pytanko na temat pompy paliwa czy od silnika 2.0 alt pasuje do 1.8 t bfb bo mi padła i na miejscu jest tylko taka.
Kolego w jakiej cenie masz ta z silnika alt ? Mam ten sam problem w tym samym silniku... juz drugi raz mi padla... ja dostalem na allegro sam wklad za 200zl
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Zakładaj. Pasują.
Od alt mam za 150zł
Wydajnośćti ciśnciśnienie takie same ???
I jak z ta pompą ? Jakie numery są ok ?
Wszystkie pompy od 1.8T / 1.6 / 2.0 pasują na przemian. Od 2.4 też zakładałem.
A jaka najlepsza firma ? Bo mnie już denerwuje moje . Przy codziennym rozruchu wyje jak cholera przez chwile . A była wymieniana w zimie :( tzn sam wkład tylko nie pamiętam jakie firmy .
ORYGINAŁ.
Masz może jakieś numery bo kurde nie mogę znaleźć .
Używki z allegro szukaj, koniecznie od firmy z gwarancją rozruchową. Sam bym Ci jakąś sprzedał, ale za dobrze schodzą i nie mam w tej chwili żadnej.
Nadal szukam sprawdzonego zamiennika pompy paliwa jakiej firmy i namiar gdzie kupić  do 1.8 bfb  bo już dwie używki kupiłem i obie szajs ?
Pierburg szukaj. Chyba najlepszy zamiennik. A oryginał nowego typu (przewód na szybkozłączkę) można kupić nawet na alledrogo.
A skv ??? Podejdzie
Wymieniałem ostatnio i po przeczytaniu wielu postów na temat zamienników kupiłem używaną i wymieniłem sam wkład o tygodnia kompletna cisza przy odpalaniu rano (stara poranne piski miała od 4 lat a ostatnio to już wyła non stop) i auto po nocy odpala od "strzała". Zapłaciłem 95zł z przesyłką, moja wersja była od ALT-a z 2004 roku ale to identyczne pompy.
Jeśli ktoś by się decydował to przed montażem można sprawdzić czy w pompie trzyma zawór zwrotny bo jeśli nie to rano będzie trzeba pokręcić. Duża strzykawka wężyk i próbowałem wstrzyknąć paliwo do pompy. Można też na sekundę podpiąć zasilanie i zobaczyć czy pompa zakręci ( uwaga dłuższe podłączenie na sucho może spowodować przytarcie pompy gdyż smarowana i chłodzona jest paliwem.
Edytowane przez radko123
Używana pompa jak leży nie zalana to szlag ją trafia. Mój mechanik mówił że kiedyś trzymał wkład w benzynie i też padła. Jak kupować to nową.
Moja jakoś nie padła a zapewne trochę leżała, nowa owszem ale tylko oryginał. Sporo użytkowników ma problemy z zamiennikami.
Tylko należy zwrócić uwagę jaką pompę mamy bo są dwa rodzaje, jedna z króćcem na przewód paliwowy (nie do kupienia nowy oryginał) i taka na szybkozłączkę. Tę nową można kupić. Ja miałem tę pierwszą i zdecydowałem się na oryginał z koszem (wkład już z szybkozłączką) bo zamiennik z króćcem (jakiś noname) buczał po połowie dnia pracy i miał problem z porannym rozruchem. Całość kupiłem za ok 800 zł, nówka VDO.
A pompa podobna jest od audi tt 1.8 t magneti marelli co myślicie ?
