Czujniki parkowania - długi pisk
Mam problem. Czujniki po odpaleniu działaja, ale po przejechaniu paru km(róznie) przestaja dzialac i pozniej jak wrzuce wsteczny jest dlugi pisk, co moze byc uszkodzone ?
pod vagiem nie wykrywa parktronicka.
Może być wiele rzeczy.
Czujnik możliwe ze jest że raz działa raz nie.
Wiązka
Moduł.
Połączenie Can
Najpierw bym zmienił Vaga i postarał się zaczytać błędy
Jak na kilku Vagach się nie podepniesz to sprawdzić czy dochodzi do sterownika CAN jeśli tak to wymienić moduł
czujniki dzialaja po odpaleniu sprawdzilem wszystkie i daja sygnal
moduł podmieniony i jest to samo
a to polaczenie can jak sprawdzic?
niestety mam tylko jeden vag
Jak sprawdziłeś czujniki ??? Jak nie możesz się połączyć VAG iem ??
To że piszczą znaczy cykają NIC nie znaczy bo miałem już tak że cykały wszystkie ładnie a jeden z nich co jakiś czas i tak zgłaszał błąd na Vagu i pisk na głośniku..    wymieniony i dwa lata spokoju
Jak moduł podmieniłeś to poszukaj kogoś z VCD sem czy innym Vagiem i kablem i sprawdź podjedz na jakiegoś spota  i sprawdź  błąd powinien się zapisać
Połączenie CAN to dwa przewody skręcone ze sobą idące wiązką  przy progu należało by sprawdzić ciągłość przewodów nie pamiętam gdzie one dochodzą ale zadje się do słupka A kierowcy zapytaj kaju na forum powinien wiedzieć gdzie one dochodzą być może w tym miejscu gdzie się łączą w słupku we wtyczce coś skorodowało i nie ma  sygnału.
Trzeba to posprawdzać
Włącz zapłon... wbij wsteczny bieg ... stan z tyłu auta tak by czujniki nie pisały... przykładach cos kolejno do każdego czujnika ... ja obstawiam że jeden z 4 padł [emoji6]
Choć zawsze to na vagu mozna potwierdzic
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
jak czujniki mi działają po odpaleniu samochodu to dochodziłem do kazdego z nich i wydawał dzwiek
mam czujniki z tyłu i z przodu
Edytowane przez jary1982
Jak w   :wallbash:  To  że wydaje dźwięk    NIC ale To NIC nie znaczy może cykać i być jednocześnie uwalony ..
Cykanie a właściwie jego brak może definitywnie stwierdzić że jest uwalony ale często zdarza się że cyka a jednocześnie zgłasza  błąd do PDC i jest w środku PISK
Pisk w środku masz z nad kolan  czy z tylnej półki ?
ale one nie cykaja tylko normalnie działaja, jak sie zblizam do przeszkody itd, a pozniej glosny pisk i po jakis 10 sekundach ustaje
zastanawia mnie dlaczego nie mozna polaczyc sie z parktronickiem... bo jakbym sie z nim polaczyl to by bylo wiadomo co jest, dlatego elektryk do ktorego zaprowadzilem najpierw chce nawiazac komunikacje a pozniej bedzie wszystko wiedzial co jest nie tak
Jak wbijasz wsteczny i masz dlugo sygnał to sterownik zgłasza blad ... W pierwszej kolejności uwalają sie czujniki bo to bardzo prosty układ ... czujnik moze byc w trakcie zgonu A to że układ dziala dojeżdżają do przeszkody to moze dlatego że sąsiedni dziala. Najlepiej spr to na balu jak nie to jak pisałem... można użyć kilka czy cos takiego by drugi czujnik nie złapał
Ale jak nie możesz połączyć się że sterownikiem to moze cos nie tak z nim lub wiazka
Rozwiń
Dobra ok  to się nie zrozumieliśmy.
na forum panuje "poglad" że jak wbijesz wsteczny i podejdziesz do czujnika i przyłożysz ucho do niego to słychać cykanie jeśli słychać to czujnik jest ok jeśli nie to znaczy że uwalony i do tego piłem. (Niestety tak do końca NIE JEST a właściwie nie zawsze..)
Myślałem że w ten sposób sprawdzałeś czujniki jeśli sprawdzałeś przez systemowy głośniczek to słaby sposób bo czujnik może raz działać raz nie.
W Twoim przypadku tylko VAG , VCDS lub coś innego co się połączy ze sterownikiem
Edytowane przez Robero321
kurcze ale się nie łaczy z parktronickiem
moduł kupilem na allegro i tez nie dziala(chyba ze znowu jest uwalony)
a jak nie to to co moze byc ?
Wszystko. Naet głośniczek może być nie sprawny i raz zadzaiała raz nie i zgłosi błąd do systemu i raz zapiszczy raz nie
Któryś czujnik
albo Can raz łączy raz nie
dlatego Ci napisałem żebyś sprawdził na innych VCDS ach i kablach bo jak się nie połaczy to możliwe że Can jest gdzieś uwalny wystarczy ze będzie lekko zaśniedziała kostka w słupku i już się nie połączysz
Dlatego powtórzę do niczego nie  dojdziesz jeśli nie sprawdzisz innym VAGiem jak podepniesz inny i się nie połączysz to szukaj w okablowaniu.
jak się połączysz to sprawa też prosta bo zczytasz błędy .
