Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych w A4 B6
Pytanie odnośnie gniazd wtyków w podłodze do grzania siedzenia jakie są poprawne nr ? kupiłem 1J0 937 741 ale jest to czarne gniazdo w dodatku tylko jedna część ( pół gniazda).
..tak teraz wystepuje to jako czarna kostka składająca sie z 2 części (chodzi oczywiście o kostke która siedzi w podlodze :mysli:)
1J0 937 723
1J0 937 724
Czyli x2 na P i L stronę, kupiłem nie takie wcześniej wtyki bo wątek mnie zmylił. Dzięki
Ja mam pytanie pin 2 kostka czerwona - potrzebował bym taki pin żeński do kostki fotela. Może ktoś kupował gdzieś bo na allegro znalazłem ale te szersze takie jak pin 5
000 979 131 jakbyś chciał kupować w ASO. Cena 12zł za jeden kabelek (2 piny)... a tak poza tym, bo już nie pamiętam... w czerwonej kostce wszystkie piny nie są takie same??
No właśnie że nie piny skrajne w czerwonej kostce z fotela czyli żeńskie są szersze w miejsce nr 2 go nie wszadzisz
Uploaded with ImageShack.us
  • 6 miesięcy temu...
to niech teraz ktos zbirerze całość do kupy i da jeden poprawny schemat łączenia , nr kostek wszystkich i nr pinów , tez czeka mnie rezanie grzania , klimatronik kupiony,
---------- Post dopisany 02-08-2012 at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany 26-07-2012 at 15:02 ----------
Pany jak sie zmienia klimatronoc ze zwykłego na grzane d*py to trzeba na cos uważać, kumpel mówił ze jakieś kody trzeba odpisać ??? klimatronik sie koduje ??? ale jak ? myślałem ze p and p i chula
przyuczasz tylko vin i po ptokach , kodowanie klimatronika to w 99% same zera:naughty:
dzięki domin jesteś juz po urlopie bo wiesz co chce :wink: wiązke taką samą jak zakupił Lenox :naughty:
no niestety skończyło sie urlopowanie:slina: znajde chwile to cuś spentam:wink:
ok czekam :wink:
Panowie, mam u siebie fotele z grzeniem tylka, ale bez elektrycznej regulacji a teraz zakupiłem takie z grzaniem i elektrycznie regulowane.
Mam takie wtyczki w fotelu:
Nie wiem niestety jakie mam kable pod fotelem bo już nie zdążyłem zrobić fotek.
Od czego są te wtyczki?
Znalazłm taki opis na 1 stronie:
"zielona wtyczka to zasilanie mat, czerwona elektryka lędźwi i sterowanie, fotele zółta poduszka, czarna czujnik siedziska b7".
Czy to jest prawidłowy opis?
Jeżeli nie będę miał u siebie w aucie instalacji z wtyczką koloru czerwonego elektryka lędźwi i sterowanie to co mam tam podpiąć? Mogę wziąć z innej wtyczki zasilanie?
czerwona elektryka
zielona grznie d*p
czarna czujnik pasów
zółta jasiek
elektryka lędzwi to tylko 2 przewody + i -
u Ciebie widze że masz zdaje sie nawet fotele z pamięciami i w pełnej elektryce oraz pakiet światło:wink:
Już rozkminiam tą czerwono wtyczke w podłodze. Brakuje mi tylko zasilania foteli, skad je podciągnąć najszybciej i naprościej? Poradzcie Panowie bo dzisiaj chce to montować. Zaraz jade do ASO po piny, Kupie tez bezpieczniek 30A w obudowie zeby wpiąć w układ, ale nie wiem do czego podłączyć :(
masa ze słupka a plusa podciągnij z bezpieczników z zasilającego grubego kabelka:wink:
Którego grubego kabelka? Błagam Cię, opisz mi to lopatologicznie...
rozbebraj puche od bezpieczników i tam dochodzą 2 lub 3 takie czerwone grubaski, mostkuj sie do niego i przez bezpiecznik do fotla:wink:
Za pozno... rozebrałem panel przy zapalniczce i tam sie wpiąłem we wtyczkę. Wypuściłem kabel pod wykładziną do miejsca gdzie jest wtyk czerwonej kostki i przy pomoz pina z ASO włożonego w gniazdno nr 4 zasiłem fotele. Zmieniłem też bezpiecznik dla zapalniczki z 15A na 10A. Nie używam i nie planuje nigdy używać zapalniczki, nawet wyrzucę z niej środek aby nikogo nie kusiło.
Walka trwała kilka godzin, ale udało się zamontować fotel kierowcy.
Oto efekt :)
Pany to i ja mam pytanie odnośnie czerwonej kostki, fotele kupiłem ze sterowaniem lędzwi a w instalacji w aucie nie miałem, wyczytałem gdzies tutaj ze w podłodze w kostce czerwonej jeden kabelek od masy czyli minus juz jest poprowadzony(w kostce czerwonej w podłodze jest ten kabelek czy nie ma ? ) brakuje tylko zasilania czyli plusa i jego trzeba pociągnąc z grubego czerwonego kableka który jest chyba nad bezpiecznikami z boku taką gruba śrubą przykręcony , dobrze mówię ?
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
jeszcze jedno jezeli nie ma w tej czerwonej kostce kabelka z masą to skąd go wziąść jezeli chce tez z miejsca gdzie sa bezpieczniki bo nie chce mi sie odginać progów i wykładziny i szukać tego słupka ze śrubą....
---------- Post dopisany at 22:57 ---------- Poprzedni post napisany at 22:43 ----------
i to pole 44 o którym ktoś tu pisał gdzie to jest bo nie czaje , myslałem ze to ta śruba na d bezpiecznikami z boku ale to chyba nie to :kwasny:
pole 44 jest w bezpiecznikaach i ja np. zasiliłem sobie grzanie d*p z niego ,zresztą tak jest ori:wink:
co do czerwonej kostki czasem jest tylko z kabelkiem masowym a czasem wogóle jej niema , wtedy mase łapiesz ze słupka (brązowe kabelki skrecone śrubą) a p;usa z bezpieczników , odchylasz tylko plastiki na progach i posuwasz kabelek:wink:
no to u mnie w czerwonej kostce w podłodze własnie wychodzi jeden kabelek to pewnie ta masa , w którym pinie to ma byc w 5 ? a do 4 plus tak i powinno działać , a ten bezpiecznik w przewód to jak sie wpina wystarczy 10 A ?
---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:57 ----------
domin a ta wiązke którą dla mnie wyrezasz to w niej bedzie czerwona kostka do wpięcia czy tylko zielona do grzania ?
---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:58 ----------
:wink:
Spaliło mi bezpiecznik 10A, czy u Was też jest 10A na sterowaniu elektrycznym foteli?
