spinacz47 1 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) a co z samym panelem klimatronika, kupiem z regulacja ogrzewania bo w oryginale nie mialem i podobno trzeba kodowac zeby dzialal? zamówilem kabel vag-kkl moglby ktos pomoc z kodowaniem jesli musze ? Edytowane 13 Września 2016 przez spinacz47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 tu masz http://a4-klub.pl/index.php?/topic/3356-kodowania-i-jak-zmienic-numer-vin-w-klimatroniku-08/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spinacz47 1 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 mam tylko jeszcze pytanie czy kodowanie dla anglika bedzie takie samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 takie samo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Pany pytanko. Ile trzeba czekać żeby poczuć grzanie na skórach? Zrobione wszystko ale mam wrażenie że fotel szybciej się grzeje "ode mnie" niż od mat. Wydaje mi się że powinno być cieplej. Wszystko raczej ok. Domin mi podłączył wszystko i kodowaliśmy razem. Niby ok ale myślałem że będzie "cieplej" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Ile siedziales na fotelu? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Do roboty mam 25 km. Po ok. 5 minutach było ok, ale tak jak pisałem wydaje mi się że to "ja" zagrzałem. Włączyłem pasażera na 6 i przejechałem kolejne 5-10 minut żeby sprawdzić. Pod ręką nie czułem jakiegoś wyraźnego ciepła. Wydaje mi się że to ciepełko było wyraźne. Domin mówi że skóra potrzebuje trochę czasu. Może jestem przewrażliwiony. A vag wywali błąd gdyby maty nie grzały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 vag błędu nie wywali ,u mnie nie grzeje siedzisko kierowcy ,ale ogólnie na 6 to bym nie wysiedział,na 3 jest ok,ale ja mam pół skórę z alcantarą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Mam pół welur i na 6 robi się mocno gorąco po kilku minutach Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 To chyba coś nie tak. Właśnie leciałem na wawe i włączyłem oba fotele na 6. Obok żonka. Myślę sobie usmażę jej tyłek. A tu cichutko. Nawet nie zauważyła. Podepnę vaga i zobaczę czy coś pokaże. Ja nic to pewnie maty? Choć dziwne że wszystkie naraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 mata jak uwalona to pokaże Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 u mnie mata nie działa ,vag nic nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 mata jak uwalona to pokaże Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To by było fajnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batman146 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 panowie mógłby mnie ktoś sprawdzić chce założyć grzane fotele w moim B7 , u mnie jest tylko żółta wtyczka a w fotelach które kupiłem są oprócz żółtej jeszcze 2 zielona i czerwona , i z tego co czytałem w tym temacie i o ile dobrze zrozumiałem to mam z tej czerwonej wtyczki kable brązowe podłączyć do masy z zielonej wtyczki z 1 kierowcy na c5 , z 1 pasażera na c6 klimatronika 2 i 3 pasażera i kierowcy do masy z 4 kierowcy na f1 , z 4 pasażera na f2 i z f3 na bezpiecznik 44 w skrzynce i jeszcze jedno pytanie bo jestem laikiem w tej materii czy trzeba po podpięciu nowego klimatronika coś robić przez kompa Na koniec pytanie czy ktoś by nie miał pinów i kostek do tej przeróbki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczunio81 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Koleszko zbigniewie wes ze nie kombinuj zamow gotowa wiazke od uzytkownika Kaju i bedziesz mial po sprawie. pozdrawiam warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread1988 0 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Panowie, przymierzam się do zakupu recaro ale mam kilka pytań, aktualnie mam kubełkowe siedzenia z el. regulacją lędźwi, z tego co wyczytałem, to w nowych również powinny działać lędźwia oraz el. regulacja ? na pewno pozostaje pociągnąć wiązkę pod grzane stołki ale pod pakiet światło też ? i czy z anglika podejdą bez problemu (pamięć jest w prawym fotelu ale nie chcę tego podłączać) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Panowie, przymierzam się do zakupu recaro ale mam kilka pytań, aktualnie mam kubełkowe siedzenia z el. regulacją lędźwi, z tego co wyczytałem, to w nowych również powinny działać lędźwia oraz el. regulacja ? na pewno pozostaje pociągnąć wiązkę pod grzane stołki ale pod pakiet światło też ? i czy z anglika podejdą bez problemu (pamięć jest w prawym fotelu ale nie chcę tego podłączać) ?Elektryka ruszy na strzał. Grzanie trzeba dać, pakiet światło też, pod warunkiem, że Twój moduł komfortu to obsłuży.Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batman146 0 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 No i się muszę pochwalić grzanie foteli działa zamontowałem w moim B7 grzane fotele i bez kupowania wiązki założyłem podpiąłem i działają . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batman146 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Jak by ktoś chciał zakładać grzane fotele to mogę pomóc w całej operacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread1988 0 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Panowie mam mały problem, chciałem dzisiaj podłączyć jeden fotel, żeby zobaczyć czy elektryka ruszy i okazało się, że mam tylko czerwoną wtyczkę ale brak od airbaga tylko dwa kabelki złączone na "krótko" , dodaję zdjęcie, żeby upewnić się czy czy dobrze myślę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
