Błąd 01232 Kompresor nie załącza się.
Panowie temat wygląda następująco. Czynnik jest, zawory sprawne, sprężarka po podpięciu na krótko załącza się i wali mrozem. Potrzebuję schemat podłączenia sprężarki i informacji którędy powinna iść wiązka żeby ją sprawdzić. Mam brak napięcia na kostce dla jasności.
01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent.
Błąd powracający.
Może klimatronik uszkodzony
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
A skąd wiesz że zawory sprawne ?
Przed swapem działał bez zarzutu.
Po załączeniu kompresora na krótko wszystko działało i chłodziło jak należy.
Przewód idący do zaworu pewnie się przetarl innej opcji nie ma. A jakim swapem ?
01232  - Zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280-
  • Zwarcie z masą / SP
  • Zwarcie z potencjałem plus / SP
  • Przerwa / SP
Zwarcie lub przerwa w przewodach między zaworem regulacyjnym sprężarki układu klimatyzacji -N280- a jednostką obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255-
Przerwa w połączeniu z masą do zaworu regulacyjnego sprężarki układu klimatyzacji -N280-
–   Odnaleźć zwarcie lub przerwę w przewodach wg schematu elektrycznego i usunąć
Zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280- uszkodzony:
Sprawdzanie sygnału włączającego zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280-.pdf
Zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280- i czujnik wysokiego ciśnienia -G65-.pdf
Tu masz schemat elektryczny:
Masa nr 12:
@kamil-vag Dzięki. Idę walczyć. :hi:
Dobra. Wiązka ogarnięta. Klima mroziła jak zamrażarka polaru... po 6 godzinach coś chrupneło i klima się skończyła. [emoji85] Obstawiam sprężarkę. [emoji6]
Sterownik pewnie walniety
Sterownik czego?!
Panel klimatronika
Tam czysto oprócz grzania prawej d*py i Webasta.
