Fotele z A5 do A4 B8
Krótko i na temat. Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi a mianowicie czy do Audi a4 b8 przed lift sedan podejdą wszystkie fotele z kanapą od a5 ,a4 b8 avant albo jakiegoś innego modelu?
podejdą z Avanta ale nie podejda z A5. A5 ma 4 miejsca i inne wyprofilowanie kanapy tylnej.
A jeśli z A5 coupe, to jeszcze mają wajchy do składania w przód.
ze sportbacka w wersji 5so będą pasowały
  • 1 rok później...
 Cześć. A5 copue przód podejdzie do a4 b7??? Przednie z a5 coupe mam za 300zł full elektryka.
Minus wizualny to wajchy ale da się przeżyć
  • 2 lata później...
Cześć,
mam siedzenia z a5 polift i chcę je założyć do a4 b8 przedlift.
Podpowiecie jak powinna wyglądać wtyczka od poduszek?
W a4 przedlift była taka mała żółta, w tych od a5 mam tylko czarną, zieloną i czerwoną kostkę, wszystkie duże.
Możliwe że poduszka została zdemontowana. Jeżeli tak to czy łatwo przerzucić poduszki?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
@wrclaguna pomógłbyś w temacie. Wiem że dużo o tym było ale nie znalazłem tych informacji.
jak brak zółtej wtyki to nie ma AIR BAG
A da się łatwo przełożyć poduszki? Czy trzeba coś rozpruwać?
Musisz zdjąć całe poszycie fotela. Poduszkę masz w boku fotela
Dzięki za podpowiedź.
Udało mi się przełożyć fotele i poduszki. Prosta robota. Nie trzeba było zdejmować całego poszycia a jedynie odchylić tę cześć gdzie jest poduszka. Do materiału wszyta jest plastikowa ramka, która łatwo się wyjmuje i później wskakuje na swoje miejsce.
Swoją drogą - warto pytać kupując fotele czy są w nich poduszki - u mnie nie było.
