Poduszki silnika
Witam nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale pytanie jest następujące czy ktoś z was się orientuje kto produkuje oryginalne poduchy?
8E0 199 379 BG i 8E0 199 382 AH może to jest lemforder? Bo cena w aso powala ;) Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Do Audi poduchy produkuje AVON:
o takiej firmie to ja nawet nie słyszałem :D
Ja kupiłem 2 szt z lemfordera w cenie jednej z ASO i wszystko jest ok, zero wibracji itp.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
W PB zamiennik się sprawdzi, ale w TDI można zapomnieć :P
Tu kolega pytał o te same poduchy i takie zamienniki są do kupienia:
No właśnie u mnie jest ten problem tylko że jedna to febi a druga lemorder i na wolnych obrotach mam wyczuwalne wibracje. Tak to właśnie jest jak chce się zaoszczędzić a później i tak wyjdzie 2x drożej ...:facepalm:
Edytowane przez spx99
Dodam, że prawa była lemfordera, a lewa z corteco w oryginalnym zapakowanym pudełku lemfordera
no to nie wiem może i u mnie ten lemforder daje rady a febi daje d*py jutro mam niby z mechanikiem ogarnąć temat to zobaczymy co powie ale i tak czuje że parę setek pójdzie się ... :D
Spróbuj popuscic poduszki i odpalić silnik, żeby się ułożyły potem zgaś i dokręć. Powinno pomóc.
dzięki za rade na pewno spróbujemy
Kolego jak sobie poradziłeś z poduszkami? jakie rezultaty?
