Witajcie Z góry pisze ze szukałem może nie dokładnie ale szukałem i znalazłem ale zdania są podzielone i każde inne a mianowicie wyskoczy czasem mi błąd 1254.Please check service netbook i nie zawsze da się go wykasować
O co tej mojej czarnej chodzi bo już mnie to doprowadza do białej gorączki
A4B7 2,0Tdi BRD 2007 rok
dodam ze PDF wywalony przepustnica jak i egr i kolektor wyczyszczony wszystko na nowych uszczelkach morze ma ktoś podobny problem lub miał i jakoś go rozwiązał
Przetlumacz sobie
Main reason For P1254 Code
The reason of P1254 OBD-II Engine Trouble Code is Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input.
P1254 DTC specifically refers to the camshaft (cam) timing. In this case, if the cam timing is over-retarded, the engine light will be illluminated and the code will be set.
Znalazlem cos tutaj http://p1254.enginetroublecode.com/
Dzięki poczytałem ale i tak z tego nic nie rozumie nie wiem o co w tym chodzi
