Problem z klamką wewnętrzną
Ostatnio potrzebowałem zdjąć boczek, ponieważ wygłuszałem drzwi. Teraz niestety nie potrafię podłączyć klamki tak, aby działała. Kiedy zaczepię cięgno o ten haczyk i założę tapicerkę wtedy klamka się wysuwa na zewnątrz i po pociągnięciu nic się nie dzieje. Jak to trzeba zrobić, może coś uszkodziłem?
Dodam, że jeśli nie do końca sie założy tapicerkę to klamką jeszcze w miare działa. Wydaje mi się, że linka ma tak jakby za dużo miejsca i "wpycha się na klamkę"
Edytowane przez Mateurz
Idealnie trafiłeś z tematem. Mam podobny problem.
Zdjąłem oba boczki i wymieniłem głośniki. Po zmontowaniu działa mi tylko klamka od kierowcy. Od pasażera niestety nie. Ciągnę, czuje opór ale drzwi się nie otwierają.
Mam nadzieje ze uda się nam tu rozwiązać ten problem.
Powinna być taka jakby metalowa wsuwka/spinka którą mocuje linkę do klamki od wewnątrz. Zaraz przy tym haczyku
Pobawcie się centralnym zamkiem -  otwieraj, zamykaj parę razy i wtedy próbuj otwierać, mi pomogło, miałem podobny problem.
Dołączam się do tematu jeżeli nie rozwiązany otóż klamka otwiera drzwi ale nie odblokowuje całego auta. Wyszło po demontażu boczka wcześniej wszystko działało
